Calcul d'incertitude
    yvan30
    Un régulateur solaire de type PWM gère la charge d'une batterie (plomb acide).
    Vers 13,8V le régulateur monte progressivement la tension de charge jusque 14,4V durant environ 2 h pour garantir une charge à 100% de la batterie.
    Dans une discussion sur la section du conducteur électrique entre le régulateur et la batterie j'ai dit que dans le cas d'une distance de 2m (soit 4m de fil) entre le régulateur et la batterie, sous 5A avec du fil de 2,5mm2 la chute de tension reste modeste (0,14V) cela va conduire le basculement en "boost" à 13,66V au lieu de 13,8V soit environ 1% d'erreur (0,14/13,8).
    L'avis d'une autre personne est différent il considère que l'erreur est sur la portion de tension batterie déchargée (12V) à début de tension de "boost" (13,8V) soit 0,14/(13,8-12) = 7,8%.
    Qui peut apporter son éclairage?
    Dernière modification par yvan30 ; 17/05/2013 à 18h03.
    invitecaafce96
    Re : Calcul d'incertitude
    Sans même entrer dans le détail technique de savoir qui a raison ou tort , pour moi, c'est avant tout une affaire de définition .
    Comme on est dans domaine nouveau , peu connu du grand public , donner l'erreur que vous voulez à condition de la DEFINIR .
    C'est pas comme les impôts, 10% d'augmentation, là, tout le monde interprète de la même façon...
  1. Calcul d'incertitude
    Par invite7feacca9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2013, 10h26
  2. calcul d'incertitude;
    Par invite2119d7f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2011, 10h49
  3. Calcul d'incertitude
    Par invitea06f7b25 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2011, 22h52
  4. Calcul d'incertitude
    Par invite7cc0eb13 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2011, 12h31
  5. Calcul d'incertitude
    Par invite01b26842 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2007, 19h27
