Article FuturaScience sur la diffusion des LED: Une Erreur ?
    delphi_jb
    Question Article FuturaScience sur la diffusion des LED: Une Erreur ?
    Bonjour à toutes et à tous
    J'ai lu cet article intéréssant (que je vous invite fortement à lire) mais un passage de cet article m'interpel:
    Concrètement, les Led sont encapsulées dans un système de lentilles permettant de guider efficacement les rayons lumineux, puisqu'elles sont dotées d’une technologie baptisée TIR (Total Internal Reflection ou réflexion interne totale). Ce concept leur permet de diriger les faisceaux lumineux de façon strictement parallèle pour chaque Led. Ainsi, il y a moins de pertes de lumière.
    Comment peut-t-on avoir un faisseau strictement parallèle à partir d'une Led dont la source n'est pas strictement ponctuel ?
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    Re : Article FuturaScience sur la diffusion des LED: Une Erreur ?
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    Bjr à toi,
    De plus les leds possédent un ANGLE d'oUVERTURE ( ce qui n'a rien de parralléle) de qq dizaines de degrés.
    delphi_jb
    Bjr à toi,
    On est donc bien d'accord ^^
    A la limite, cet angle d'ouverture n'est pas trop importante si la source (face a un réflecteur parabolique) est ponctuelle.
    Mais ce n'est pas du tout le cas.
    J'imagine par contre que la led a une surface d'emission très réduite, et que ces réflecteurs parabolique sont d'assez
    grande dimension, ce qui induit que si ce faisceau n'est pas parallèle, il s'en approche... ce qui n'a absolument
    rien de révolutionnaire en soi.
    Ou alors, j'ai mal lu... ^^
    invite6dffde4c
    Bien sur, c'est une bêtise.
    J'en ai déjà vu d'autres.
    Il ne faut pas en tenir compte.
    Au revoir.
    delphi_jb
    Ok.
    Marrant (ou pas) que ca vienne d'un rédacteur d'un site de science ^^
    Deedee81
    De ce que j'ai compris, la lumière fait de nombreux aller-retour dans la cavité, ce qui fait que la lumière émise est fortement rectiligne (c'est exactement la même chose avec les lasers traditionnels). Est-ce que cette propriété étonnante ne viendrait pas de là ?
    delphi_jb
    Je comprends que les photon fasse des aller retour, mais en quoi cela "le remet droit" ?
    la cavité d'un laser ne sert-il pas simplement à mettre tout ces photons en phase ?
    delphi_jb
    La base est une lentille TIR, assez connu sur internet, y a qu'a taper ca sur google.
    Il s'agit en fait d'un réflecteur amélioré placé autour de la led, qui contient en plus une lentille (ou un fresnel)
    sur son extrémité pour rediriger +/- droit les rayons qui partent de la led avec un fort angle d'incidence
    (ceux la même qui forment les halos)
    Ce lien explique le concept générale d'une lentille TIR.
    Mais ce qui semble faire la différence ici, c'est bien le filtre rectangulaire en bout de course, dont on a peu d'information...
    d'après ce que je comprends (et tout logiquement) la lumière rebondirait si elle n'a pas un angle ~ droit.
    ce qui fait que ce rayon réfléchi va retaper les lentilles et revenir peut etre avec un angle correspondant, etc.
    Dernière modification par delphi_jb ; 24/05/2013 à 15h09.
    Deedee81
    Ca allonge artificiellement la trajectoire du rayon lumineux, et pour une sortie de même taille, la dispersion angulaire sera beaucoup plus faible. Sans ça, les lasers ne seraient pas du tout rectilignes (d'ailleurs certains laser X qui utilisent une amplification à un seul passage sont non rectilignes).
    Donc, ici je suppose que c'est le même phénomène.
    Et à sélectionner les fréquences parmi toutes celles que permet l'effet laser du matériau. Mais ici ce n'est pas l'effet recherché (il n'y a pas émission stimulée).
    Deedee81
    Pardon, j'ai répondu un peu trop vite (avant de lire ça) :
    Ca c'est effectivement un mécanisme très différent de celui que j'évoquais. Et je ne le connais pas bien (même si des systèmes de lentilles en optique pour "redresse" un faisceau, c'est fréquent, mais le mécanisme décrit ici est différent et m'est étranger).
    delphi_jb
    Disons que c'est le seul mécanisme +/- logique que j'ai trouvé en raisonnant sur ce mystérieux système ^^
    invite6dffde4c
    Re.
    De toute façon l'ouverture angulaire dune source est déterminée par la diffraction et son diamètre.
    Une diode laser fait 1 ou 2 µm de sortie et tire pire qu'un fusil à canon scié (40°-50°).
    Les pointeurs laser ont une lentille pour avoir un faisceau un peu moins divergent.
    Donc, écrire "strictement parallèle" est une connerie.
  1. Erreur sur un article Wiki
    Par invitedb95803b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2009, 10h03
  2. Une erreur sur un article de futura-sciences
    Par invitec11fd99f dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 29/12/2007, 10h59
