Mécanique des fluides
    invitea5f49065
    Voilà, il y a une semaine j'ai passé mon examen de physique et j'ai eu ce QCM, que j’essaie désormais de corriger, mais je ne suis pas certaine à 100% de mon résultat. Donc si quelqu'un pouvait me confirmer que ma réponse est bonne, ce serait sympa. Le QCM est le suivant :
    Un tube en U, contient du mercure. La section de la branche droite est le double de la branche gauche.
    On ajoute 10cm de hauteur d'eau dans la branche gauche.
    On ajoute ensuite dans la branche droite une hauteur d'eau jusqu'à ce que le mercure retrouve sa position initiale.
    Donnez la ou les bonnes(s) réponse(s) :
    A) la hauteur d'eau ajoutée à droite est de 5cm.
    B) la hauteur d'eau ajoutée à droite est de 10cm.
    C) la hauteur d'eau ajoutée à droite est de 20cm.
    D) la hauteur d'eau ajoutée est de 136cm.
    E) le mercure transmet 13,6 fois plus la pression dans toutes les directions que l'eau.
    F) la pression à la surface du mercure dans les deux branches est la même.
    Données de l'exercice :
    - accélération de pesanteur = 10 m.s-2
    - masse volumique de l'eau = 1000 kg/m-3
    - masse volumique du mercure = 13 600 kg/m-3
    Je pense que les réponses B et F sont les bonnes ! Alors voici les calculs que j'ai effectués pour penser cela :
    - à l'équilibre P(branche gauche) = P(branche droite)
    - ρ(eau dans la branche gauche) x g x H(eau dans la branche gauche) = ρ(eau dans la branche droite) x g x H(eau dans la branche droite)
    - Ce qui donne : H(eau dans la branche droite) = [ρ(eau dans la branche gauche) x H(eau dans la branche gauche)] / ρ(eau dans la branche droite)
    - D'où : H(eau dans la branche droite) = [1000 x 0,1mètres] / 1000 = 0,1m soit 10cm !!
    Merci de votre aide,
    PS: Vous trouverez en pièce jointe le schéma fourni avec l'intitulé de l'exercice.
    obi76
    Re : Mécanique des fluides
    il n'y a même pas besoin de formules pour résoudre cet exercice. L'intuition suffit largement. Si le mercure est à la même hauteur de chaque côté, c'est que la pression à sa surface est la même (puisque sa surface est la même hauteur), et donc la quantité d'eau au dessus est la même aussi.
    invitea5f49065
    Oh oui d'accord, je n'y avais pas pensé du tout. Je me suis de suite lancée dans les calculs. C'est vrai que vu comme ça, ça paraît tout de suite plus logique et on ne s'embête pas avec des calculs farfelus. Merci Obi76
  1. Mécanique des fluides
    Par invite1a2baa4d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2011, 12h15
  2. Mecanique des fluides
    Par invitee8b284be dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2010, 21h21
  3. Mécanique des fluides
    Par invite645da9a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2009, 18h30
  4. La mécanique des fluides
    Par inviteaf4f6ed6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2008, 17h38
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
