Statique des fluides
    invite9a6e5618
    On considère une colonne d'eau de section S et de hauteur h. La pression au bas de la colonne a augmenté de 1atm par rapport à la surface, à l'air libre et à la pression atmosphérique.
    Voici les QCM que je dois valider OU invalider:
    a) si S=1cm^2 la hauteur h est d'environ 76cm
    b) si S= 2cm^2 la hauteur h est d'environ 38cm
    c) Pareil que l'item a mais h serait d'environ 10m
    d) Pareil que l'item b mais h serait d'environ 5m
    e) si S=1cm^2, la pression en bas de la colonne est d'environ 2 000 hPa
    Ma démarche personnelle:
    - Pression atmosphérique = 1 atm
    - Donc Pression au bas de la colonne = 1 + 1 = 2 atm
    - Le problème c'est que je ne vois pas de formule avec la section dans mon cours
    Voici les formules que je connais (on prendra Za la cotte du point à la surface et Zb celle du point au bas de la colonne):
    * Pb - Pa = - rhô g (Zb - Za)
    donc Pb - Pa = rhô g h (avec h la hauteur)
    --> Mais je n'ai pas de section qui apparait
    * P = F/S (La pression est une force par unité d'air) --> mais je ne vois pas si elle peut servir ici
    invitecaafce96
    Re : Statique des fluides
    Révisez la pression hydrostatique, le paradoxe hydrostatique et l'expérience du tonneau de Pascal ....
    Quelle est la hauteur d'une colonne d'eau équivalente à la pression atmosphérique ?
    invite9a6e5618
    10 m si je me souviens ?
    invitecaafce96
    Oui, Rho.g.h = 9.81.10^4 Pa et comme la pression atmosphérique dite " normale" est donnée pour 1.01325. 10^5 Pa , on peut les confondre pratiquement dans les applications simples .
    invite9a6e5618
    D'accord; mais en fait, le problème, c'est que je n'arrive pas à introduire la section dans mon raisonnement. Parce que je me souviens que la première fois dans le cours où on parlais de section, c'étais pour les fluides parfaits, mais là c'est de la statique des fluides ( à moins que je dois appliquer le théorème de Bernoulli en considérant la vitesse comme constante ?)
    invitecaafce96
    Vous n'avez PAS révisé ce que j'ai indiqué ... On peut laisser dormir Bernouilli , vous l'avez dit vous-même : STATIQUE .
    invite9a6e5618
    P = rhô x g x (S x z) ?
    obi76
    Citation Envoyé par Steto08 Voir le message
    non !!!!
    rhô x g x (S x z) c'est le poids d'une colonne de liquide de section S et de hauteur z.
    rhô x g x z c'est la pression qu'une colonne de liquide de hauteur z exerce.
    Dernière modification par obi76 ; 01/06/2013 à 13h54.
  1. Statique des fluides
    Par invite68e059f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2011, 19h41
  2. Statique des fluides
    Par invite2f187d17 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2009, 23h12
  3. statique des fluides
    Par invite25d777b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2008, 11h04
  4. Statique des fluides
    Par invite20b36960 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2008, 10h14
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
