Statique des fluides
    invite20b36960
    Alors voici le sujet de mon exo(scan).
    Alors voici les questions:
    1) faire un croquis et mettre en place le paramétrage nécessaire pour positionner un point M de la surface de contact. Donner l'expression du vecteur position du point M.
    Alors voilà: pour le croquis faut-il faire un arbre complet ou juste une moitié? Autrement pour le paramétrage: il faut mettre les coordonnées polaires. Donc vecteur(OM)= R vecteur(Ur) avec R le rayon de l'arbre.
    2)Donner l'expression de la surface élémentaire sur laquelle agissent les forces élémentaires dues aux actions de pression de 2 sur 1.
    dS=Rd(teta)dz
    3)Donner l'expression de l'effort élémentaire df(m) (c'est un vecteur) correspondant à l'action de 2 sur 1 au niveau d'un élément de surface dS très petit.
    vecteur(df(M))=- P(m)*dS*vecteur(Ur)
    = - P0 cos(téta)*Rd(teta)*dz*vecteur( Ur)
    4) Determiner l'expression de l'effort global:
    DI=Double Intégrale
    I= Integrale
    Donc vecteur(f(m))=DI(-Po cos(teta)*Rd(teta)*dz*vecteur( Ur))
    =-Po*R*vecteur(Ur)* [I(cos(teta)*d(teta)]*[I(dz)]
    Alors voilà: pour l'intégrale sur z j'ai mis que sa allait de 0 à L avec L la longueur de l'arbre. Mais quel est l'intervalle pour l'intégrale en teta?
    Je vous en remercie par avance.
    Cordialement, Rasta--Rocket
    invite20b36960
    Re : Statique des fluides
    A j'ai oublier de préciser que ces questions concerne le modèle 2 de l'exo (voir le scan)
    invite6dffde4c
    Thêta doit parcourir tout le pallier c'est à dire de -90° à 90°.
    L'intégrale doit être faite sur la longueur du palier, pas celle de l'arbre.
    Au revoir.
    invite20b36960
    D'accord, je te remercie mais est-ce normale que je retrouve le même résultat que pour le modèle 1(voir scan)?
    C'est-à-dire vecteur(f(m))=-Po*D*L*vecteur(Ur)
    invite6dffde4c
    Re-bonjour.
    Je ne sais pas ce que l'on entend par "charge globale" sur l'arbre. Dans une des phrases on utilise "effort globale". Je serai tenté de penser qu'il s'agit de la charge verticale totale (le poids que l'arbre supporte). Si c'est le cas, il me manque un autre cos(thêta) dans le calcul.
    Non. Vous ne devez pas obtenir le même résultat pour le 1 et pour le 2. Mais dans votre calcul du 2, ce que vous intégrez ce sont les forces radiales sur l'arbre. Même dans ce cas le et le donnent des résultats différents.
    Re-au revoir.
    invite20b36960
    D'accord bon ben il faut que je recommence tout depuis le début alors. Je ferai sa un peu plus tard car je suis occupé en ce moment, je te remercie de ton aide. Je reviendrai plus tard si jai des questions
    invite20b36960
    Re-bonjour,
    Alors voilà mon schéma (scan) est-ce juste?
    Ensuite pour l'effort global j'ai trouver:
    vecteur(df(M))=-Po*L*R*(Pi/2) vecteur(y) est-ce que c'est possible?
    Je vous en remercie par anvance de bien vouloir m'aider.
    Cordialement, Rasta--Rocket.
    invite6dffde4c
    Oui. Je trouve la même chose que vous.
    Au revoir.
    invite20b36960
    Très bien, je te remercie d'avoir pris de ton temps pour m'aider.
    Bonne journée.
    invite20b36960
    J'ai une petite question à vous poser que voici:
    Un piston de diamètre extérieur=157mm et intérieur=45mm.Une pression de 6bar est exercé sur le piston. La surface en contact avec la pression est (157-45mm).
    Je dois trouver la force de pression donc:
    F=P*S=P*Pi*R²
    Voilà j'ai donc mis la pression en MPa et le rayon en mm, je trouve une force de 23644.9N ne serait-ce pas trop grand?
    invite20b36960
    aie excusez moi je viens de voir mon erreur jai oublier de diviser par 2 le diametre.
    Donc je trouve une force de 5711.2N, est-ce cela?
    invite6dffde4c
    Je ne vois pas très précisément la forme du piston. Est ce un piston dont la surface qui subit la pression est annulaire?
    Si c'est le cas la surface vaut la surface complète moins la surface du disque interne:
    pi(Rext²-Rint²). N'oubliez pas de mettre toutes les quantités en SI: mètres, kilogrammes, secondes, ampères.
    Je vous déconseille très, très, très fortement de travailler en millimètres et megapascals, etc. Ce type de pratique est très dangereuse quand on n'est pas un habitué. Travaillez toujours en SI.
    Au revoir.
    invite20b36960
    Tres bien. J'ai vérifié en mettant les unités en SI, je trouve la même chose.Autrement pour le système (voir scan)
  1. Statique des fluides
    Par inviteba67e777 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 22h51
  2. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  3. Statique des fluides
    Par invite05f5e739 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2007, 15h09
  4. Statique des Fluides
    Par invite369dec06 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2006, 19h22
  5. statique des fluides
    Par invitee620a25a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2005, 19h33
