Densité volumique de courants ou de charges
    invite42abb461
    Bonjour, désolé de poster ici mais il semble qu'il yait un probleme avec mon compte car il m'est impossible de poster un nouveau message. Ma question porte sur l'electromagnétisme (programme de MP) si vous voulez déplacer le post. Je n'ai pas bien compris la manipulation qui consiste a modéliser une densité (de courant ou de charges) volumique en une densisté surfacique. J'ai vaguement compris qu'il s'agissait d'intégrer j (ou rho) sur toute l'épaisseur si celle si est faible mais je n'ai pas compris quelles etaient les bornes d'integration, ni en quoi cela représente une modélisation de la densité volumique. Pouvez vous m'éclairer ? merci
    invite81e27154
    Re : Densité volumique de courants ou de charges
    une densité de courant c'est le rapport entre le nombre de charges par rapport à une surface ( densité surfacique), par rapport à un volume ( densité volumique), ou par rapport à un axe ( densité linéique).
    Ton problème d'intégrale dépend de la figure ( donc si tu prends des coordonnées cartésiennes, cylindriques ou sphériques)
    soit dx dy dz, soit r dr do, soit r² sin o dr do d fi
    Ensuite pour intégrer cela dépend d'où est placé ton repère
    pour r dr c'est entre 0 et R
    pour do c'est entre 0 et 2 pi pour un cylindre
    ( sino do pour une sphère c'est entre 0 et pi)
    pour la hauteur c'est soit entre 0 et h
    soit entre - h/2 et h/2 cela dépend où est placé le repère
    et d fi c'est entre 0 et 2 pi
    si t'as pas capté tu peux me demander si c'est pas clair
    a+
    invite42abb461
    Ok merci pour tes infos. C'est ce que j'avais cru comprendre, seulement dans les livres ils integrent parfois de 0 a +infini par exemple pour rho. Des fois des bornes finies ? des fois non ? ==> ?
    invite81e27154
    Mais tu as des bornes finies si des surfaces ou tes volumes sont définies ( genre un parallélippipède de longueur a de largueur b et de profondeur c ) tu auras des valeurs finies, si on ne précise pas la dimension intègre jusqu'à l'infini
    enfin c'est comme ca que je le vois, je dois peux être oublier quelque chose.
  1. Différence entre densité et masse volumique
    Par invite967f6256 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2010, 16h09
  2. Densité volumique, sufarcique
    Par sylvain2006 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2007, 08h45
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 19/03/2007, 18h59
  4. densité et masse volumique
    Par invite180cbb52 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/11/2006, 07h40
  5. Densité, masse volumique
    Par invite5062fa09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2006, 21h47
