Soit S(E,V) l'entropie. J'arrive pas à savoir pourquoi
je sais que S = k ln (omega) mais S(E,V) elle est explicitée nulle part donc comment savoir que?
Vous n'avez pas la définition http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3...e_l.27entropie hyperclassique dans votre cours ?
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
J'avais bien ça sauf la phraseApparement S n'est pas explicitable et on pose cette égalité comme ça .... mais je comprends toujours pas cette identificationPour construire la fonction S encore inconnue, on identifie la température et la différentielle de l'entropie par rapport à l'énergie interne, ou plutôt son inverse
D'après le premier principe de la thermodynamique, on peut exprimer la variation infinitésimale de l'énergie interne pour un système fermé :
est une différentielle (totale exacte). Par définition de la différentielle, on a:
Julien
Si tu pars de cette définition de l'entropie, tu peux considérer la relationcomme la définition de la température.
C'est pour cela d'ailleurs qu'on peut envisager des systèmes avec une température négative (il suffit que l'entropie décroisse avec l'énergie).
Re-bonjour,
C'est une définition. On dit que deux systèmes en équilibre thermodynamique ont la même température, et on trouve la quantité qui peut jouer ce rôle de température.
Avec cette façon de faire, on n'a pas besoin de l'expression de l'entropie statistique.
D'ailleurs, notez que si on avait procédé decette façon, et non pas par l'approche historique rapellée par Deportivien, la température aurait la même unité que l'énergie. Mais les choses se sont déroulées autrement et la constante de Boltzmann sert à redonner la bonne unité à la température définie à partir de l'entropie statistique.
Température : grandeur intensiveD'ailleurs, notez que si on avait procédé decette façon, et non pas par l'approche historique rapellée par Deportivien, la température aurait la même unité que l'énergie. Mais les choses se sont déroulées autrement et la constante de Boltzmann sert à redonner la bonne unité à la température définie à partir de l'entropie statistique.
Energie : grandeur extensive
Avec la même unité?
Prenons par exemple un gaz monoatomique.
- Volume : grandeur extensive, en mètres cubes.
- Volume moyen occupé par atome : grandeur intensive, en mètres cubes.
Conclusion : il suffit de disposer d'une quantité extensive sans unité. Dans mon exemple, c'est le nombre d'atomes. Dans l'exemple développé auparavant, c'est l'entropie, définie comme étant le log du nombre de micro-états.
