Calculer la Force centrifuge d'un moteur à balourd
    invite4c903b45
    Pour calculer une force centrifuge d'une masse en rotation on peut procéder de la manière suivante :
    Force centrifuge = m*W²* r
    avec : m (masse en kg); W (vitesse ou fréquence de rotation en Hz ) et r (rayon de courbure en mètre).
    A partir de cette formule je cherche à calculer la force centrifuge d'un moteur à balourd (schéma des masselottes en pièce jointe).
    Nous avons 4 masselottes de chaque coté du moteur d'une masse unitaire de 0.08 Kg, soit une masse totale de 0.64 Kg
    La fréquence de rotation du moteur et de 50 Hz
    Le rayon des masselottes et de 0.046 m
    Nous aurions donc le calcul suivant:
    0.64*50²*0.046 = 73.6 Kg
    Or les données constructeur donne une force centrifuge de ce moteur à 50 Hz (3000 tr/min) de 120 Kg
    Sachant que cette donnée technique constructeur ne peut être remise en question, ou est mon erreur dans le
    calcul de la force centrifuge ?
    invite6dffde4c
    Re : Calculer la Force centrifuge d'un moteur à balourd
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Veuillez inclure les images comme de GIF, png, etc., et surtout pas sous forme de PDF.
    Au revoir.
    Dernière modification par Philou67 ; 10/06/2013 à 11h23. Motif: Correction des balises de couleur
    mécano41
    Citation Envoyé par sebjuju Voir le message
    avec : m (masse en kg); W (vitesse angulaire en rad/s ou fréquence de rotation en Hz * 2 pi ) et r (rayon de courbure en mètre).
    après...je ne sais pas si les données constructeur correspondent à la force centrifuge... Avec le calcul ci-dessus, je trouve pour celle-ci : 2905 N
    invite4c903b45
    les données constructeur correspondent bien à la force centrifuge qui est de 130 Kg et non 120 comme dit précédemment.
    mécano41
    Le CdG des masselottes est situé = 0,424 . R soit 0,0197 m du centre. Avec ces valeurs, la force donnée est bonne...
  1. La formule pour calculer la force d'un ressort de torsion
    Par invite90637793 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2015, 15h50
  2. Pourquoi dit on que la force centrifuge est une force fictive ?
    Par invitebcbe9678 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2012, 07h58
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/08/2012, 18h47
  4. Calculer la force nécéssaire d'un vérin.
    Par inviteca552ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2009, 09h33
  5. Comment calculer de la force d'impact (en N) d'un objet.
    Par invite9f245a12 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 10h41
