Plasturgie: Module de Young en fonction de la température.
    invite79a00b60
    j'utilise un logiciel de rhéologie de façon assez poussée afin simuler l'injection de polymère. Pour travailler dans de bonnes conditions, les matières utilisées sont caractérisées par un laboratoire spécialisés (chaleur spécifique, Courbes PVT, Analyse thermique DSC, Rhéométrie capillaire, coefficient de dilatation lineaire...). Bref, ma question est la suivante: si je connais le module de young à 23°C et la courbe PVT d'une matière plastique, existe t'il une loi qui permet avec ces données de calculer l'évolution du module de Young en fonction de la température?
    invite9a322bed
    Re : Plasturgie: Module de Young en fonction de la température.
    Regarde ce lien : http://www.engineeringtoolbox.com/yo...lus-d_773.html
    Je ne sais pas si ton matériaux y est présent..
    Pour une couche de polymères très fine : http://www.nanoscalereslett.com/cont...276X-6-243.pdf
    A priori, il n'existe pas de formules toute faites pour tous les matériaux (ça se comprend, car le module de Young découle de la forme des atoms, molécules..), il faut que tu cherches si quelqu'un a déjà fait des essais sur ton matériau ! (essaye de faire des recherches en anglais).
    invite79a00b60
    Merci pour ta réponse.
    Je vais prendre le temps de lire le document en anglais.
    Pour ce qui est de la relation que je cherche elle doit bien exister car le laboratoire qui s'occupe du moteur de calcul du logiciel de rhéologie que j'utilise nous créé les courbes de module de young en fonction de la température avec la caractérisation que je fournis. J'ai beau les relancer afin de savoir comment ils font je n'ai toujours pas la réponse. D'où ma démarche d'essayer de comprendre en cherchant sur le net.
    invite9211a8ff
    pour les plastiques je regarde ici : http://www.campusplastics.com/ y a pas mal d'infos et de graphs.
    invite9a322bed
    J'avais envie de dire il n'y a pas de relation théorique. Après, oui en faisant des test le laboratoire peut déduire un modèle qui lui est propre (une approximation numérique de la courbe obtenue).
    Saches aussi que le comportement élastique pour un plastique est très bref
  1. Module de Young ( module d'élasticité)
    Par invite53c463eb dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2011, 19h18
  2. module d'yong en fonction de température
    Par invite9239647a dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/06/2011, 16h00
  3. module de young et temperature
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2011, 08h46
  4. Relation entre le module de Young et la température
    Par invited1a9db4c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2010, 20h49
  5. Module de Poisson en fonction de la température
    Par invite266df5c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2009, 08h27
