force ou couple d'un ressort spiral
    invite65a9409a
    admettons qur j'ai un ressort spiral qui est relié d'un côté à un arbre et de l'autre à une roue pivotant librement sur l'arbre(voir exemple).
    Si la roue est bloquée lorsque le ressort se comprime, tout le couple fournit par le ressort est transmis à l'arbre.
    Maintenant si la roue est aussi en mouvement, c'est à dire que l'arbe et la roue tourne en sens inverse pour relacher la force contenue dans le spiral. L'arbre et la roue tournent à des vitesses différentes mais constante (grace à un mécanisme).
    La question:
    Quand la roue est bloquée mon ressort fournit à l'arbre un couple de 1Nmm. Lorsque la roue est libérée et qu'elle tourne en sens inverse de l'arbre (le deux tournent). Est ce que le couple à l'arbre est divisé par 2 vu que la roue n'est plus bloquée?
    invitecaafce96
    Re : force ou couple d'un ressort spiral
    Pour moi, le couple est une caractéristique du ressort , il n'est jamais divisé par 2 dans ce cas simple . Je suppose le système remonté , vous libérez le tout , axe et roue extérieure se mettent en mouvement : le couple est utilisé à accélérer les pièces tournantes et à vaincre les frottements .
  1. Aide calcul ressort spiral
    Par invitee107cc81 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/04/2021, 18h00
  2. Origine de la force d'un ressort
    Par invite958900f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 20h44
  3. Force de rappel d'un ressort
    Par invite02df1ea1 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2009, 23h57
  4. Modéliser un ressort spiral
    Par invite118c6414 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2008, 15h13
  5. Force de rappel d'un ressort
    Par inviteb98e2557 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 21h13
