article de wiki
article de wiki
    franklin.
    article de wiki
    pouvez vous m'expliquer, cette partie d'article de wikipedia, parce que je ne la comprends pas :
    La conservation de l'énergie est un principe physique selon lequel dans un référentiel inertiel, l'énergie totale d'un système isolé est invariante au cours du temps1.
    Mathématiquement, la variation instantanée d'énergie est nulle.
    \frac{dE}{dt} = 0
    En mécanique newtonienne, c'est aussi vrai pour un système influencé par une force conservative.
    Par contre dans un référentiel non inertiel un corps initialement au repos peut acquérir spontanément de la vitesse1, ce qui correspond à une acquisition d'énergie cinétique : la loi de conservation de l'énergie d'un système isolé n'est pas valable dans ce cadre.
    c'est cette partie en gras que je ne comprends pas
    albanxiii
    Re : article de wiki
    Prenez par exemple une balle posée sur un manège. Lorsque le manège va tourner, la balle va avoir tendance à partir vers le bord.
    Mais si vous vous placez dans le référentiel du manège, elle n'a pas de raison de le faire si on ne lui applique pas de force. Dans ce cas, la balle bouge car le référentiel en rotation n'est pas inertiel. Et donc, si la balle se met à bouger "toute seule" c'est qu'elle a acquit de l'énergie cinétique.
    Pour en tenir compte et étudier le mouvement de la balle quand même dans le référentiel lié au manège, il faut introduire des forces fictives appelées forces d'inertie et qui dépendent du mouvement du manège, par rapport à un autre référentiel, qui lui est inertiel (par exemple, le manège tourne par rapport au référentiel terrestre, considéré inertiel pendant le temps de l'expérience).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    stefjm
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    En perdant quand même de l'énergie potentielle. Non?
    albanxiii
    Oui, de l'énergie potentielle centrifuge, de la forme . Une boulette de plus !
    Mais alors, si on prend une balle qui roule sans frottement, est-ce qu'elle le reste pas à se position dans le référentiel inertiel ? Et donc semble décrire un cercle sur la manège ?
    b@z66
    Citation Envoyé par franklin. Voir le message
    \frac{dE}{dt} = 0
    Pour faire simple, le wiki explique qu'un chien assis sur un trottoir vu par le conducteur d'une automobile accélérant à proximité sera perçu comme ayant un mouvement avec une vitesse variable(et donc une énergie cinétique variable)... alors que le toutou, au fond, il fait que rester assis pépère sur son trottoir.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite5e279b10
    oui, c'est vrai ça! c'est bizarre, mais par contre le véhicule en accélérant doit faire bouger la Terre entière, vu la conservation de la quantité de mouvement. Marrant aussi, non?
    b@z66
    Citation Envoyé par rik 2 Voir le message
    Effectivement mais cela tient plus du négligeable dans ce cas précis que de l'absurde. C'est ça qui fait la principale différence pour raisonner entre différents référentiels dont le caractère inertiel est très variable.
    sitalgo
    B'jour,
    Si la balle n'a pas de frottement sur le manège (le même cas que si elle flotte en l'air), dans le référentiel géocentrique du manège (qui est finalement le même que celui du sol) elle est fixe. Dans le référentiel inertiel du manège elle décrit un cercle. Il faut alors introduire une force fictive centripète.
    Si la balle touche le manège (roulement sans glissement) ou s'il s'agit d'un objet non roulant (glissement avec frottement) le manège exerce des forces tangentielles (qui accélère l'objet) et radiales (réaction centripète du manège sur l'objet qui veut foutre le camp avec sa force d'inertie). Seule la partie radiale (la force d'inertie) peut engendrer une énergie potentielle, selon la formule indiquée, l'autre étant perpendiculaire au "champ de gravité centrifuge" mais participe à l'énergie cinétique totale.
  1. article de wiki et loi de conservation de l'énergie
    Par franklin. dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2013, 15h34
  2. Wiki
    Par invite36dac211 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/07/2009, 14h18
  3. Erreur sur un article Wiki
    Par invitedb95803b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2009, 10h03
  4. Ki Wiki Blogues
    Par invite0383aa00 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/03/2005, 16h57
