Résistance d'une antenne
    invite06a166f3
    Bonjour, j'aurai aimé savoir s'il existait une relation pas trop complexe permettant d'obtenir la résistance d'une antenne, en fonction de sa forme, du matériau la constituant, etc...
    Par exemple, si mon antenne est juste un fil de fer vertical, comment puis-je calculer sa résistance ?
    Merci pour vos réponses.
    invite6dffde4c
    Re : résistance d'une antenne
    Vous trouverez des réponses, du moins partielles, dans ce fascicule:
    http://forums.futura-sciences.com/at...enne-ant-a.pdf
    "Partielles", car le cas général est plutôt compliqué. Il existe des logiciels qui permettent de calculer des antennes de différentes formes.
    Un des plus réputés (et gratuit) est "4nec2" et "4nec2x".
    Au revoir.
    Bruno
    De façon plus pratique, on peut mesurer le VSWR de l'antenne en la connectant à une ligne (coax) d'impédance caractéristique connue.
    Re : Résistance d'une antenne
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    Bonjour à toi,
    Ca ne te servira pas à grand chose de caluler sa résistance ohmique !
    Si tu veux la calculer , c'est relativement simple: suffit de connaitre la résistance linéique du matériaux...mais ça ne te serviras à rien.
    b@z66
    Bonjour à toi,
    parousky n'évoquait sans doute pas la résistance ohmique mais plutôt la résistance équivalente ou la partie réelle d'une impédance d'antenne.
    La curiosité est un très beau défaut.
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Ca je n'en mettrais pas main au feu...vue les différentes questions plus que basiques
    qu'il a pu poser sur le forum.
    Il n'est d'ailleurs pas revenu pour MIEUX s'en expliquer ( c'est un peu sa spécialité !)
  1. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 10h16
  2. le choix d'une antenne...
    Par Abu Maria. dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 12h09
  3. branchement d'une antenne cb
    Par invitea275d705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2010, 09h32
  4. impédance d'une antenne
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/01/2009, 13h08
  5. Création d'une antenne de cb
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/08/2008, 18h42
