Loi des mailles
Loi des mailles
    invite2faed254
    Loi des mailles
    Je poste ci dessous une image d'une maille :
    Nom : Capture d’écran 2013-08-20 à 21.34.59.png
Affichages : 310
Taille : 13,2 Ko
    Voilà, mon problème est le suivant, selon moi la loi des mailles nous donne:
    Vin - R1 I + Vd - Vout=0
    Cependant, d'autres étudiants me disent que vu que la diode est dans "l'autre sens", le courant est lui aussi dans l'autre sens et donc ce serait:
    Vin + R1 I + Vd - Vout = 0 , donc le signe sur la résistance change car le courant et la différence de potentiel sont de sens opposés.
    Quelqu'un saurait-il m'éclairer ?
    Merci d'avance et bonne soirée à vous
    invite6dffde4c
    Re : Loi des mailles
    La loi de mailles ne s'applique pas sans réfléchir à des circuits non linéaires (comme le vôtre).
    Vous ne pouvez pas savoir, à priori, dans un circuit avec des diodes, quelles sont celles qui conduisent et quelles sont celles qui ne conduisent pas.
    Donc, il faut faire le nombre d'hypothèses qu'il faut avec toutes les combinaisons possibles. Faire le calcul et trouver laquelle de ces hypothèses s'accorde avec le résultat. Notamment, il faut éliminer toutes les hypothèses dans laquelle le courant passe dans le mauvais sens dans une diode.
    Dans votre cas c'est plus simple et on voit le cas possible au premier coup d'œil (avec un peu d'habitude).
    Mais si vous ne le voyez pas, il faut faire les deux calculs: un avec la diode qui conduit et l'autre avec la diode bloquée.
    Évidemment, avec des valeurs littérales (non numériques), vous ne pouvez rien faire. Vous ne savez pas si Vin est positif ou négatif.
    Cela vous fait deux possibilités de plus à combiner avec la conduction de la diode. Quatre cas à examiner. Et deux réponses possibles, suivant que Vin soit positif ou négatif.
    Au revoir.
    invite2faed254
    J'ai oublié de préciser que nous considérons la diode dans sa 3e approximation, Vd= Vo+ Rd Id donc c'est bien linéaire
    Mais mon soucis c'est les signes si je fais la loi des mailles, ça m'embrouille et mon examen est demain :/
    Sinon je dirais que la diode est bloquante si Vin> -Vo-Rd id
    Et passante si Vin< -VO-Rd Id
    Cela est-il correct?
    Pour la maille mon problème c'est le signe de R1 I, car comme le courant est dans le même sens que VR1, je dirais qu'il faut mettre -R1I dans la loi des mailles mais je ne suis pas sûr et nous n'avons jamais fait cela en cours, la diode dans le sens inverse, donc je n'ai aucun exercice sur lequel me baser !
    Merci pour votre réponse , bonnne journée !
    inviteae58282c
    bonsoir,
    dire que Vd = Vo + Rd.Id ne reviens PAS à linéariser le circuit ! Cela revient à linéariser le comportement de la diode SI ET SEULEMENT SI celle si est passante, il faut toujours garder en tête la caractéristique d'une diode, cette équation est une définition (3e approximation ou autre appélation) par morceau du comportement de la diode.
    Sans valeur numérique vous ne pouvez rien conclure sur l'état de la diode (passante ou bloquée).
    Pour la loi des mailles, le schéma ne précise pas le sens du courant qui est une convention (convention générateur ou récepteur). Pour retrouver un résultat correct placez le sens du courant sur votre schéma et exprimez les tensions une à une (y compris celle de la diode sans a-priori). Il faut ensuite faire les hypothèses de conduction et non-conduction sur la diode et confronter aux donnée numériques pour savoir comment se comporte la diode...
    bonne soirée
  1. Loi des mailles
    Par invite7082371e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2011, 01h38
  2. Loi des mailles
    Par invite5936b701 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 09h40
  3. Loi des mailles
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2006, 22h20
  4. loi des mailles
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2004, 14h52
  5. loi des mailles
    Dernier message: 10/11/2004, 14h37
