Exercice sur les vecteur (MRU MRUA)
    invite4540bf14
    Enonce:
    Une balle de tennis est servie horizontalement à partir d'une hauteur (hb) de 2,4m au dessus du sol. Sa vitesse initiale (vib) est de 108km/h et part dans la direction du filet de tennis qui est à 12m (l) du serveur.
    Ce même filet à une hauteur (hf) de 90 cm (par apport au sol).
    En négligeant toute force de frottement, la balle passera t-elle le filet?
    Par apport à votre choix de référentiel, écrivez les équations du mouvement pour l'accélération, la vitesse et la position de la balle de tennis en fonction du temps.
    Je bloque sur cet exercice, pouvez vous m'aidez? Merci
    calculair
    Re : exercice sur les vecteur (MRU MRUA)
    On neglige les frottement
    la vitesse initiale est de 108 km /h horizontale
    La balle subit l'acceleration de la pesanteur sur l'axe vertical
    Donc la vitesse horizontale est constante
    La vitesse verticale est uniformeent accélérée par la pesanteur.......
    Apres c'est une question d'equation pour traduire toutes ces constatations liées aux hypothèses énoncées
    invite4540bf14
    Mais il y a deux hauteurs différentes. La hauteur initiale et la hauteur du filet.
    Je dois faire deux équations différentes, traiter le problème séparement?
    calculair
    Il y a en effet 2 équations
    1) Une equation décrit le mouvement horizontal
    2) Une autre equation décrit le mouvement vertical
    Il faut bien connaitre la hauteur de départ, la distance au filet et enfin la hauteur du filet pour savoir si la balle passe ou pas .....
    invite5e279b10
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    bonjour! je crois que c'est marqué dans l'énoncé
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par piwi1400 Voir le message
    1- Tu commences par traiter le mouvement horizontal et tu calcules en combien temps la balle arrive au niveau du filet. Soit T ce temps (c'est très très facile).
    2- Tu traites le mouvement vertical de chute libre et tu calcules la hauteur de chute au bout d'un temps T.
    Au boulot.....
  1. Debut exercice Vecteur
    Par invited9ae68e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2013, 20h38
  2. Exercice Vecteur
    Par invitecf139b58 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2011, 15h37
  3. Exercice mathematiques vecteur
    Par invitee88d155e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/02/2010, 17h55
  4. Exercice de 2nd sur vecteur et figure
    Par invitef83aaf16 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2006, 22h26
  5. petit exercice: vecteur
    Par invite63fe372a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2005, 14h58
