fonctionnement d'une diode Ge en fonction de la température
    hubhub
    en étudiant les diodes, je me demandais quelle serait la conséquence d'une diminution de la température sur une diode au germanium polarisée en inverse mais aussi en direct.
    Les électrons perdent leur agitation thermique, le réseau cristallin vibre moins, comment ces phénomènes agissent ils sur la zone de transition et la tension d'avalanche ?
    Et, existe t il une température basse critique, capable de provoquer la cassure de la jonction ?
    hubhub
    invite6dffde4c
    Re : fonctionnement d'une diode Ge en fonction de la température
    Pour le germanium comme pour le silicium, pour une tension fixe, une diminution de la température diminue le courant aussi bien en directe qu'en inverse.
    La tension de claquage d'avalanche augmente quand la température augmente. Ne pas confondre avec le claquage par effet tunnel (pour des tensions plus basses) qui a le coefficient de température inverse.
    Je n'ai pas connaissance d'une température pour laquelle la jonction pourrait casser. Si cela arrive, la cassure serait due à des tensions mécaniques et non aux propriétés du matériau.
    Pour une température très basse (quelques kelvins) les donneurs et accepteurs ne seront plus ionisées et le matériau (et la jonction) deviendra pratiquement isolant.
    Au revoir.
  1. Fonctionnement de la diode.
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 15h24
  2. Fonctionnement d'une diode
    Par invitef9a0ba25 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2010, 17h51
  3. Fonctionnement d'une diode
    Dernier message: 14/11/2010, 16h29
  4. fonctionnement d'une diode
    Par invite40f82214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2009, 10h40
  5. Fonctionnement diode zener !!!
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2006, 09h31
