Problème dimensionnement poutre RDM
    invite4b4449a0
    Bonjour tout le monde,
    On m'a confié un problème de RDM sur le dimensionnement de poutres.
    Dans un premier temps, je dois la force maximale que pouvait supporter l'assemblage avec ses dimensions initiales (cf les pièces jointes pour avoir un aperçu de ce que j'ai fait et des données du problème).
    Mes questions sont les suivants:
    1) Pour le calcul de cette force répartie, quelle valeur de moment quadratique dois je prendre? celle des tubes horizontaux ou verticaux?
    Une fois cette force calculé, je dois savoir si la flèche induite par cette force est admissible.
    J'utilise donc la formule suivante: f= (w*L^3)/(185*E*I)<fadm= (L/300) - J'attends juste que vous me confirmiez la réponse a la question du dessus avant de faire le calcul) -
    2) Si oui, comment puis je redimensionner la structure pour obtenir une flèche quasi égale à la flèche admissible?
    Je pense que si j'obtiens bien f<fadm je modifie w pour obtenir f=fadm. Mais que dois-je faire ensuite pour modifier les dimensions de la structure?
    Je vous remercie d'avance,
    PS: je ne pense pas que le facteur vent est une influence sur ces premiers calculs!?
    Jaunin
    Re : Problème dimensionnement poutre RDM
    Bonjour, Phoebus01,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je ne pense pas que votre assemblage en treillis et votre appui soienr aussi simple que cela à calculer.
    Vous avez un ensemble de forces avec une charge, du vent.
    Vous avez votre "pied" qui va devoir résister au flambage au couple de charge et à la force du vent.
    Votre système est en acier, donc une charge supplémentaire due à son poids propre.
    Jaunin__
    invite4b4449a0
    Bonjour Jaunin,
    Je compte justement le poids propre dans la charge W (est-ce possible)?
    Je comptais diviser le problème en deux temps: d'une part traiter le treilli puis le pied d’où la simplification que je me suis accordé.
    Auriez vous, dans votre cas, des pistes sur lesquels je pourrais commencer mes calculs et revenir vers vous par la suite? Je suis un peu perdu.
    Je vous remercie,
    Jaunin
    Bonjour, Phoebus01,
    Ci-joint quelques liens qui peuvent vous aidez, il y en a beaucoup d'autres.
    Si votre dessin n'est pas trop confidentiel, pourriez-vous, m'en faire parvenir une copie plus précise, éventuellement en MP.
    Jaunin__
    http://i-structures.epfl.ch/cours/i_f.php
    https://cours.etsmtl.ca/ctn258/notes/Chapitre_4.pdf
    http://lmafsrv1.epfl.ch/botsis/MdS/attributs/documents/
    http://iutgc.bethune.free.fr/Feuille...e_Treillis.pdf
    http://extremephilou.free.fr/partage...s_treillis.pdf
    invite4b4449a0
    Bonjour Jaunin,
    Merci pour ces liens, je commencerai mes calculs demain en m'appuyant sur ce que vous m'avez envoyé.
    En ce qui concerne les documents plus détaillé je reviendrez vers vous demain car je n'ai pas d'exemplaires PDF en ce moment.
    Bonne soirée,
    Phoebus
  1. Dimensionnement de poutre HEB
    Par invite4b8db6ce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2012, 21h41
  2. Dimensionnement d'une poutre BA
    Par invite1bfa4e6b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2012, 11h48
  3. Dimensionnement de poutre?
    Par inviteb955f10d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2011, 16h02
  4. Dimensionnement de poutre ?
    Par invite8c1e9b38 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/12/2010, 17h44
  5. Dimensionnement d'une poutre en fer en U
    Par invite4378759a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2009, 23h41
