Diminution débit eau
    BastienBastien
    Sauriez-vous me dire pourquoi, lorsqu'on ouvre le robinet d'eau chaude, le débit est tout d'abord important (l'eau est encore froide) puis il diminue de 2, voire 3 fois (l'eau est maintenant chaude) ?
    Y a-t-il un rapport avec le ballon d'eau chaude ?
    invite6dffde4c
    Re : Diminution débit eau
    Il y a déjà eu une discussion à ce sujet.
    La raison semble être que le joint en caoutchouc se dilate avec la chaleur et referme un peu l'espace de passage de l'eau.
    Les robinets à cartouche céramique ne présentent pas cette diminution de débit.
    Et je me souviens qu'il avait eu une longue discussion sur le terme "joint".
    Au revoir.
    invitea3c75901
    J'aurais dit qu'avant l'ouverture du robinet l'eau dans toute la tuyauterie est à la pression maximale, qui diminue après l'ouverture jusqu'à arriver au débit de la chaudière... Mais je suis loin d'être spécialiste !
    BastienBastien
    Merci !
    Cette question me taraudait depuis quelque temps.
    Bonjour Bastien bastien,
    Et il y a surement gros à parier que la longeur de tuyauterie est différentes entre le DIRECT eau froide et le ciruit eau CHAUDE.
    D'ou perte de charge la tuyauterie étant plus longue pour l'eau chaude ( cas général)
    Bon WE
    BastienBastien
    Merci à vous. J'ai maintenant deux pistes pour expliquer ce phénomène.
    Tropique
    Deux raisons principales à mon avis, celle-ci:
    Citation Envoyé par Thouxify Voir le message
    Une certaine quantité d'air est emprisonnée dans le haut du ballon, à la pression statique de l'installation puisqu'il a tout le temps pour se mettre en pression et lorsqu'on ouvre le robinet cette pression est quasiment inchangée au début, puisque la longueur de tuyauterie entre le ballon et le robinet est normalement faible, tout comme les pertes de charge, mais lorsque l'air se détend, on n'a plus que la pression dynamique normale de l'installation.
    L'autre qui vient renforcer la première, c'est que ces ballons sont munis d'un groupe de sécurité: un anti-retour et soupape de décharge en surpression, qui doit évidemment être tarée largement plus haut que la pression de l'installation pour ne pas couler en permanence.
    Quand l'eau froide est admise dans le ballon, c'est sous la pression statique de distribution, et lorsqu'elle chauffe la pression augmente jusqu'à la valeur admise par la soupape.
    C'est donc de cette valeur dont on bénéficie à l'instant de l'ouverture du robinet
    invite6dffde4c
    La diminution de débit d'eau chaude se produit aussi dans les installations collectives où la pression de l'eau chaude ne dépend pas du débit d'un seul utilisateur.
    Chez moi, le débit diminue dans les robinets à joint en caoutchouc mais non dans le robines à cartouche céramique.
    D'ailleurs, une fois que le joint est chaud, le débit ne varie plus. On peut fermer le robinet et le rouvrit un peu après. Cette fois, comme le joint est encore chaud le débit ne varie plus.
    Au revoir.
  1. [Thermique] Frisquet Hydromotrix 32 cs B11BS B500 : diminution débit ECS !
    Par invite86eaf12d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 09h12
  2. bas débit et haut débit sur une même ligne téléphonique RTC
    Par invite382373c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2010, 11h01
  3. Diminution du Debit de Dose
    Par invite91001c18 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 19h35
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 20h43
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 15h52
