Bilan des forces mécanique des fluides
    invitef27c47f9
    Je rencontre un problème sur un enoncé de mécanique des fluides lors de l’application du théorème d’Euler : F/fluide = qm(V2-V1)
    Application sur une écluse :
    Parmis les différentes forces qui s’exercent sur le fluide ( l’eau dans notre cas ) , je m’interesse à celles qui s’appliquent en amont et aval de l’écluse ( imaginons donc à gauche et a droite du schéma , pas sur la surface du fluide ).
    La correction de l’exercice exprime cette force de cette manière :
    Force en amont :
    Force en aval : ( négative car j’ai déjà projeté cette force )
    Application sur un atre problème : Saut hydraulique
    En prenant exactement le même contexte, cette fois ci les forces sont exprimées de cette manière là :
    Force en amont :
    Force en aval :
    z : hauteur de fluide depuis le sol
    Il s'agit exactement du même problème, pourquoi ces forces ( énergie potentielle et Pa ne sont pas exprimées de la même manière que dans le cas un, cela change tout le problème car le calcul de ces intégrales ne menent pas au même résultat )
    Merci d’avance pour votre aide,
    sitalgo
    Re : Bilan des forces mécanique des fluides
    B'jour,
    Citation Envoyé par Didipol Voir le message
    Force en amont :
    Force en amont :
    Force en aval :
    Évites les formules transparentes, on ne les voit pas bien.
  1. Question sur les forces de cisaillements (mécanique des fluides)
    Par inviteeb7502fb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2013, 13h50
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 01/06/2012, 18h41
  3. Mécanique des fluides: bilan énergétique dans l'océan
    Par invitef1eef669 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2012, 22h57
  4. [Mécanique] problème de bilan des forces ???
    Par invite18dbadb9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 12h14
  5. Mécanique, fluides et forces
    Par invitec8fd9e36 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2005, 19h09
