[Mécanique] problème de bilan des forces ???
    invite18dbadb9
    Bonjour !
    Si on veut isoler des bactéries, on les met en solution acqueuse dans un tube à essai de longueur L, dont l'extrémité est mise en rotation à la vitesse de 10000 tours par minute, suivant un axe perpendiculaire au tube.
    Imaginons qu'on suppose que le mouvement d'une bactérie est parallèle à l'axe...
    Si on veut l'accélération d'une bactérie, je me suis placé en repère polaire, et j'obtiens a=Lw² avec w= vitesse angulaire
    mais maintenant j'aimerais faire un bilan des forces pour obtenir l'équation du mouvement radial d'une bactérie, puis la loi de mouvement...
    Mais pour le bilan des forces, je ne sais ABSOLUMENT pas quoi mettre à part le poids...
    Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ???
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : [Mécanique] problème de bilan des forces ???
    Une centrifugeuse sert à faire déposer au fond plus rapidement des objets qui sont plus denses que le liquide dans lequel ils sont.
    Pour votre bactérie il faudrait connaître sa masse volumique, ainsi que celle du liquide dans lequel elle nage.
    La force nette exercée sur la bacterie est:
    F=aV(ρb - ρo) - Fv
    Les variables sont dans l'ordre:
    Accélération,
    Volume de la bactérie,
    Masse volumique de la bactérie
    Masse volumique du liquide
    Force de freinage due à la viscosité du liquide.
    Malheureusement, il y a des valeurs difficiles à trouver ou à déterminer.
    Au revoir.
    invite18dbadb9
    nb : j'ai oublié de préciser les caractéristiques des bactéries : elles sont globalement sphériques, de rayon Rb=1 micromètre et de masse volumique Rhô = 1100 kg/m^3 (étant donné qu'on est en solution acqueuse, cela veut-il dire qu'elles seront "plaquées" au fond du tube ?)
    et j'ai aussi la viscosité dynamique de l'eau : êta = 10^(-3) Pa.s
    (désolé ^^)
    invite18dbadb9
    Et pour le bilan des forces du coup : le poids n'intervient pas ???
    Il n'y a pas poussée d'Archimède, ou forces de frottements fluides ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Citation Envoyé par Angmar Voir le message
    Oui. tout est là.
    Le poids est compris dans l'accélération. Si la centrifugeuse ne tourne pas, l'accélération est l'accélération de gravité g=9.81m/s². Mais pour une centrifugeuse décente (en rotation), le poids est négligeable.
    Et la poussée d'Archimède est le terme –a V rhô b.
    Quant à la force de friction visqueuse Fv, il faut aller la chercher.
    Mais vous avec déjà la vitesse terminale d'une bille tombant dans un fluide qui est donnée par la loi de Stokes (en anglais c'est plus complet).
    Il faut simplement remplacer 'g' par l'accélération 'a'.
    Par contre, j'ai un doute sur la validité de la loi de Stokes pour des billes de petit diamètre. Je sais que Millikan avait trouvé qu'elle n'était pas applicable pour ses gouttelettes d'huile, et qu'il avait dû corriger la formule.
    invite18dbadb9
    d'accord, je vais me débrouiller avec ça...
    Merci beaucoup !
  1. [stage] Bilan des forces sur un vehicule
    Par invitec222fb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2008, 14h08
  2. exercice sur le bilan des forces, besoin d'un peu d'aide
    Par invite62448937 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 15h03
  3. Mécanique : calcul des forces
    Par invite30f4bc02 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 17h55
  4. Relation entre diamètre des cables et forces transmises (mécanique)
    Par invite8c53b378 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/05/2006, 17h33
  5. Bilan des forces agissant sur un anémomètre
    Par invitea328b64f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/02/2006, 14h29
