Relation entre diamètre des cables et forces transmises (mécanique)
    invite8c53b378
    Bonjour à tous.
    J'ai un petit exposé à faire pour la semaine prochaine mais le problème est que je peine à trouver des renseignements sur ce sujet "Relations entre le diamètre des câbles et les forces transmises".
    Si vous pouvez m'orienter dans ma recherche ou bien m'aider, ca serait cool.
    Merci par avance
    invitefa0b77ce
    Re : Relation entre diamètre des cables et forces transmises (mécanique)
    je pense que tu peux orienter tes recherches vers le concept physique de "contrainte". grosso modo, une contrainte est une force divisée par une surface : F/S en Pa donc. Pour chaque type de cable, il va y avoir une contrainte limite à ne pas dépasser, qui dépend du matériau, du nombre de fibres... Si on considére le cable comme plus ou moins homogène, alors tu peux connaître la force (ou la masse) maximale que le cable peut transmettre (soulever) avec la formule Flim/S=Contraintemax où S est le diamètre. Le cable étant constitué du plusieurs brins, c'est forcément plus compliqué, mais tu peux déjà parler de ça : si le cable était d'un seul brin, puis ensuite réfléchis à ce qui change si il y en a plusieurs etc...
    invite8c53b378
    Merci bien
    Je vais poursuivre mes recherches...
  1. Parasismique : Relation entre la hauteur d'un batiment et la fréquence des vibrations
    Par invite5487b255 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2009, 10h38
  2. Relation entre la forme trigonométrique et exponentielle des nombres complexes
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2008, 16h57
  3. Comportement des gazs, relation entre pression et volume
    Par invitee13f35c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2007, 13h21
  4. distance entre 2 câbles haute tension
    Par invited18c255f dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/03/2007, 15h50
  5. Mécanique : calcul des forces
    Par invite30f4bc02 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 18h55
