Mécanique : calcul des forces
    invite30f4bc02
    Slt voici un énoncé qui va vous paraitre plus que simple, j'ai commencé la solution mais je bloque un peu...pourriez-vous le vérifié et plus encore.Merci
    Ennoncé: Une masse de 50Kg est suspendue en un point à cables.Les cables forment un angle de respectivement 30° et 45° avec la verticale.Déterminer la force dans les cables.
    Réponse:
    *Force active : P=50*9.81=490.5 N
    *forces réactives : T1 et T2 (forces dans les cables)
    Après avoir fait la composante des forces je les mets en équation et trouve:
    -T1cos45 + T2 sin30 = 0 (1)
    T1 cos45 + T2 cos30 - 490.5 = 0
    Et la je bloque, il faut en principe remplace (1) dans (2) mais je coince
    invite9320230a
    Re : Mécanique : calcul des forces
    Salut!
    Je suis d'accord avec ta seconde equation, mais la premiere, je pense que tu t'es trompe dans les sinus cosinus
    Sinon, une fois que ca sera juste, la (1) te donnera T1=f(T2) que tu remplaces dans (2) qui ressemblera a f(T2) cos (45) + T2 cos (30) - 490.5 = 0
    une equation a une inconnue qu'il sera facile de resoudre
    invite7ffb6ca0
    C'est effectivement assez simple... Avec (1) tu obtiens immédiatement une relation entre T1 et T2 :
    T1 = sin45/sin30 * T2
    soit T1 = T2 * racine(2)
    Et tu injectes cela dans (2), tu obtiens T2 puis T1 (ou l'inverse)...
    invite30f4bc02
    en fait j'ai retrouvé la solution mais je la comprend pas:
    (j'ai remplacé dans l'équation T2 sin30 par T2 cos 60 c'est pareil)
    donc :
    (1) T2 = cos45/cos60 * T1
    (2) T1*cos45/cos60*cos30 + T1cos45 = 490.5
    on sait que cos30 = sin60
    T1cos45(tg 60+1) = 490.5
    T1 = 490.5/cos45(tg60+1) = 10.35N
    Ma question est : d'ou vient cette tengeante???(tg60+1)
    et pq +1?????
    invite30f4bc02
    Voilà, dites moi si j'ai bien compris :
    (1) T2 = T1*cos45/cos60
    (2) T1 cos45 + T1 *cos45*sin60/cos60 = 490.5
    comme Sin60/cos60 = Tg60
    T1 cos45 + T1 cos45 * tg60 = 490.5
    là : mise en évidence
    T1 cos45 * (tg60 +1) = 490.5
    T1 = 490.5/cos45(tg60+1) = 253.9N
    (1) T2 = 253.9*cos45/cos60 = 359N
    merci bcp à plus
    invite30f4bc02
    Pourriez-vous juste me confirmé ou pas mes dernières réponses s-v-p.
    merci bcp
  1. Travail de forces et énergie mécanique
    Par invite9ef42dee dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 21h55
  2. Relation entre diamètre des cables et forces transmises (mécanique)
    Par invite8c53b378 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/05/2006, 17h33
  3. mécanique forces
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2006, 10h28
  4. Mécanique, fluides et forces
    Par invitec8fd9e36 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2005, 18h09
  5. Mécanique des fluides : lignes de courant => CALCUL.
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2005, 14h49
