mécanique forces
mécanique forces
    invite1d656ca6
    Unhappy mécanique forces
    J'ai un problème pour cet exercie ci dessous :
    UN enfant tire un train de 2 wagons avec une force horizontale constante F de 10 . La masse du 1er wagon est m1 = 3kg et ceel du 2nd est suffisament faible pour etre negligée aisni que les frottement.
    1) faire un schéma
    2) déterminer les forces de reactions normales exercées par le sol sur chacun des wagons
    3) Que vaut l'accélération du train, aisni que la tension du fil reliant les wagons ?
    pour les reaction normales je toruve que N2=0 et N1= m1g
    en ce qui concerne la tension du fil T je n'arrive pas a la trouvée car j'ai du mal pour l'accélération du train.
    Je ne sais pas si e dois appliquer le PFD sur chacun des wagon ou sur lensemble et donc si je lapplique sur chacun des wagons j'ai une accélération a1= F/m et a2=T/m mais je susi coincée !
    Pouvez vous m'aider svp ?
    Je vous remercie d'avance.
    mécano41
    Re : mécanique forces
    En faisant un schéma, tu trouves, dans l'ordre :
    - l'enfant
    - un fil tendu par F=10 N
    - une masse m1=3 kg
    - un fil tendu par T
    - une masse m2 = 0
    Les frottements sont négligés. Les réactions au sol sont : N1 = m1.g et N2 = m2.g ; tu les a trouvées.
    Ensuite, tu dois dire que la force F accélère l'ensemble des wagons : accélération a. Les fils étant supposés infiniment rigides, l'accélération est la même sur les deux wagons. Tu as donc :
    F = a.(m1+m2) tu peux en tirer l'accélération a. Ensuite, tu peux appliquer cette accélération au second wagon pour déterminer la tension dans son fil :T = a.m2 en appliquant les valeurs données plus haut.
    Ton erreur a été de considérer 2 accélérations distinctes et une seule masse m.
    Bon courage
    invite1d656ca6
    Unhappy Re : mécanique forces
    Pourquoi je ne peux pas écrire alors en faisant le PFD sur le train : T + F = a(m1 + m2) ?
    et pourquoi faut-il faire intervenir une masse m2 alors qu'elle est nulle ?
    invite1d656ca6
    Citation Envoyé par chacharlotte
    ah non oui je sais F tire l'ensemble des 2 wagons. mais pourquoi s'embeter a mettre m2 alors que m2 est nulle ? on trouve alors T= 0 puisque m2= 0 ?
    mécano41
    Dans un calcul personnel, je ne l'aurais pas fait car avec l'habitude on prend souvent des raccourcis (parfois trop! ) mais pour t'expliquer, j'ai préféré aller du cas général vers le cas particulier en appliquant m2=0.
    Bon courage
    Dernière modification par mécano41 ; 05/03/2006 à 10h24.
    invite1d656ca6
    Smile Re : mécanique forces
    ok ok d'accord merci beaucoup j'ai bien compris !!
    cedbont
    Et puis tu ne peux pas faire T+F=a(train)*(m1+m2).
    En effet, lorsque tu isoles le train les forces qui apparaissent sont F, P1, P2, N1 et N2 avec P2=-N2=0 N.
    T est une force interne au système, elle n'apparaît pas dans le PFD.
  1. Travail de forces et énergie mécanique
    Par invite9ef42dee dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 21h55
  2. ingénieur en mécanique physicienne (mouvement et forces d'un mobile) : ça existe???
    Par invite7312aaba dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2007, 19h48
  3. Mécanique : calcul des forces
    Par invite30f4bc02 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 17h55
  4. Relation entre diamètre des cables et forces transmises (mécanique)
    Par invite8c53b378 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/05/2006, 17h33
  5. Mécanique, fluides et forces
    Par invitec8fd9e36 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2005, 18h09
