Règle de Hund (problème)
    invite2949a0f8
    Voilà en physique il y a quelque chose que je ne comprend pas pouvez vous m'aidez svp.
    Voici la règle de Hund:
    Lorsqu'on dispose d'orbitales atomiques de même énergie ( 2px;2py et 2pz par exemple) l'état d'énergie le plus stable correspond a l'occupation d'un nombre maximum d'orbitales pour décrire les électrons.
    On commence donc le remplissage du niveau d'énergie en mettant un électron sur chaque orbitale atomique, les spins des électrons étant inversée.
    Je pense qu'il faut mettre cette règle en relation avec la règle de Klechkowski.
    Je ne comprend pas cette règle pouvez vous me l'illustrer svp par un exemple.
    invite3cc91bf8
    Re : Règle de Hund (problème)
    .....La règle de Klechkowski permet simplement de classer les sous-couches par énergie croissante, donc le remplissage des couches :
    - les sous-couches se remplissent par croissant.
    - en cas d'égalité, la sous-couche de plus petit se remplit en premier.
    .....Pour retrouver l'ordre rapidement, on a des figures du genre :
    Nom : 500px-Klechkowski_rule_2.svg.png
Affichages : 799
Taille : 10,2 Ko
    ..... Prenons pour illustrer le fer, de numéro atomique Z=26. On commence par écrire les sous-couches dans l'ordre croissant de leur énergie grâce à la règle ci-dessus :
    1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s...
    On rappelle que les sous-couches de nombre quantique azimutal peut contenir jusqu'à électrons (et on rappelle que s correpond à , que p correspond à , etc...). On commence le remplissage en partant de la gauche :
    1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s / reste : 26 e-
    1s2 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s / reste : 24 e-
    1s2 2s2 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s / reste : 22 e-
    1s2 2s2 2p6 3s 3p 4s 3d 4p 5s / reste : 16 e-
    1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4s 3d 4p 5s / reste : 14 e-
    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d 4p 5s / reste : 8 e-
    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4p 5s / reste : 6 e-
    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 4p 5s / reste : aucun e-
    Donc la configuration absolue du fer est 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6.
  1. regles de Hund
    Par invitecdb4d073 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2011, 20h26
  2. Règle de Hund
    Par invite9a322bed dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2009, 22h47
  3. probleme de regle
    Par invite7925c875 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 13/04/2009, 22h06
  4. règle de hund et représentations
    Par invite427a2582 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2009, 12h39
  5. Règles de Pauli et Hund
    Par invite7545251678 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2008, 14h46
