Techniques de mesure de volume
    invite5dea79bf
    Je souhaiterai mesurer le volume d'air contenu dans des sachets type "sachet de bonbon" en matière plastique. Et si possible j'aimerai pourvoir le faire assez rapidement.
    Au niveau technique j'ai bien sûr pensé à la bonne vieille immersion dans l'eau. Mais ce n'est pas très pratique, surtout quand on a beaucoup de mesures à faire.
    Existe-t-il autre chose pour mesurer le volume d'un objet facilement déformable ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Techniques de mesure de volume
    Je pense que l'immersion dans l'eau c'est le plus rapide et le plus pratique.
    Avec une balance numérique en grammes vous pouvez avoir directement le volume en cm3.
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    Le plus simple est surement d'aspirer le contenu avec une pompe type piston graduée. Le problème de l'immersion dans l'eau c'est qu'on ne prend pas en compte le contenu du sachet.
    On peut aussi utiliser une pompe à air et mesurer le volume rejeté au refoulement (par déplacement d'eau par exemple).
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 17/09/2013 à 10h32.
    invite5dea79bf
    LPFR : c'est gentil de vouloir répondre à toutes les questions, mais à chaque fois tu réponds à côté. =/
    Dudulle : c'est le volume total de l'objet qui m’intéresse. Donc ce qu'il contient ne pose pas de problème.
    L'idée de l'aspiration est intéressante, mais elle pose le problème de l'étanchéité de la jonction pompe-sachet.
    Si tu cherches le volume total alors la suggestion de LPFR est tout a fait utilisable.
    Pour la mise en œuvre je pencherai pour une masse lourde immergée dans l'eau reliée à un peson par un câble.
    Sur ce câble tu accroches une pince suffisamment forte pour empêcher le sac de remonter à la surface de l'eau, ou une de petite cage.
    Tu accroches le sac sur le câble, tu fais la tare sur le peson, puis tu descend le tout dans l'eau. La différence de masse correspond au volume (au volume du câble près, différence que l'on peut éventuellement prendre en compte).
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par 123pourquoi Voir le message
    Soyez rassuré. Vous n'avez plus de risque que je vous réponde à côté.
    Adieu.
  1. Appnotes ou livres sur techniques de mesure ?
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 19h36
  2. techniques de mesure
    Par inviteb5fdec00 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2010, 23h01
  3. Techniques de mesure absorption, emissivité, reflexion
    Par invite085a2f56 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2009, 21h19
  4. [Techniques Archéo] Matériel de mesure
    Par invite00e9de08 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 06/05/2008, 19h14
  5. Techniques de mesure du temps
    Par invite438319bb dans le forum Archéologie
    Dernier message: 27/08/2006, 08h50
