Isotherme et loi des gaz parfaits
    invite9901c59a
    Bonsoir ! J'ai un TP bientôt et je le prépare et je n'arrive pas à répondre à la dernière ou du moins je vois pas trop comment faire
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ?
    Voilà l'énoncé :
    On utilise un dispositif comprenant une grosse seringue reliée à un pressiomètre via un tube souple transparent.
    On note V le volume d'air à l'intérieur de la seringue, Vo le volume d'air à l'intérieur du tube et Vt le volume total.
    Vo est inconnu mais constant.
    1) Mesurer différentes valeurs du couple (P,V), remplir le tableau de mesures.(ok)
    2) Estimer l'incertitude. Est-ce une incertitude de type B pour le volume et la pression ? (on donne la précision constructeur)
    3) Ajouter à ce tableau la grandeur 1/P. (ok)
    4) Tracer la courbe V= f (1/P). (ok)
    5) Conclure en considérant T et n comme constante.
    On a une relation du type : V = k.(1/P) <=> V = (n.R.T)/P
    6) Comment justifier l'écart à la théorie ? ( erreurs systématiques et aléatoires)
    7) Déduire de la modélisation du graphique le volume Vo et Vt.
    C'est ici mon vrai problème, je ne vois pas comment on trouve Vo avec le graphique que je suis supposée faire.
    S'il vous plaît vous pouvez m'aider ?
    invite6dffde4c
    Re : Isotherme et loi des gaz parfaits
    Dans le cas de votre problème, dans la relation générale P.V = n.R.T quelle est l'expression (quel est le volume) qu'il faut mettre à la place de 'V'.
    Quelle forme doit avoir la courbe Vs (volume de la seringue) en fonction de 1/P.
    Au revoir.
    invite9901c59a
    Le volume qu'on doit mettre à la place de la formule est Vo ?
    La courbe qu'on aura sera une droite ?
    invite9901c59a
    P*(Vo + Vs) = n RT
    On connaît P, Vs et nRT du coup on peut trouver Vo c'est ça ??
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Stellita Voir le message
    P*(Vo + Vs) = n RT
    Bonnjour.
    Oui. C'est bien P*(Vo + Vs) = n RT
    Quelle forme doit avoir la courbe Vs (volume de la seringue) en fonction de 1/P ?
    Son traçage doit vous permettre de déterminer Vo.
    Au revoir.
    invite9901c59a
    Bonjour !
    Mes TP je les ai passé. J'ai pas pu voir ce dernier message à temps.
    Mais bon j'ai fait P*(Vo + Vs) = nRT
    Et puis j'ai tracé la courbe V(1/P).
    Du coup j'ai trouvé le coefficient a = nRT
    Et avec un peu de maths j'ai pu trouvé Vo mais le problème c'est que le résultat que j'ai trouvé n'était pas en accord avec la théorie (ce que j'ai calculé en comparant le tube à un cylindre) donc voilà.
    En tout cas, merci quand même pour votre aide c'est vraiment sympa de votre part
  1. Isotherme de Langmuir
    Par invite22e4f207 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2013, 17h13
  2. compression isotherme
    Par invite0e0255d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2011, 23h38
  3. thermo- isotherme
    Par invite2df9dfca dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2010, 12h31
  4. écoulement isotherme
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 12h40
  5. Les carrés parfaits et cubes parfaits
    Par invitefc05a696 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2006, 14h36
