helice bateau
helice bateau
    invite2fc772bf
    helice bateau
    Avant d'entamer le paramétrage d'un variateur de vitesse pilotant un moteur brushless triphase qui entraine une helice de bateau. Je me pose une premiere question.
    Quelle est la forme du couple résistant d'une hélice de bateau Cr=k.N² ou Cr=K.N ou encore Cr=K qvec N=vitesse de rotation de l'arbre ?
    calculair
    Re : helice bateau
    La puissance à transmettre à une hélice donnée est P = K N^3 D^5
    La traction développée sera T = K' N^2 D^4
    N = vitesse de rotation en tours /s
    D diametre en mètre
    K et K' coefficients de l'hélice
    La puissance = Couple X 2 Pi N
    Dernière modification par calculair ; 22/09/2013 à 10h15.
    invitecaafce96
    Re : helice bateau
    Un site qui paraît intéressant pour cette application :
    http://www.ettore-yachting.com/Files...ion_helice.pdf
    invite2fc772bf
    Re : helice bateau
    Merci beaucoup
    calculair
    Re : helice bateau
    Le site proposé par catmandou explique qu'il faut choisir une courbe de puissance hélice qui coupe la courbe de puissance moteur au point de puissance maximale.
    Dans le cas d'un moteur électrique, il faut s'assurer que l'on ne dépasse pas la puissance maximum du moteur ( en général le courant max supporté par le moteur lorsque les gaz sont au maximum )
    En simplifiant le problème ( en négligeant les résistances du circuit notamment )
    la vitesse moteur est donnée par N = Kv * V *60
    Pm = Ph ( puissance moteur = puissance absorbée par hélice )
    Ph = K ( Kv V 60)^3 D^5
    Si R = 0 V = tension batterie
    alors Pm = V I
    Voila pour une toute 1° approche approximative du problème
    invite2fc772bf
    Re : helice bateau
    Je vais lire le document puis vous tiens au courant
  1. Comment calculer le couple pour un arbre d'hélice de bateau
    Par invite3849121b dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/06/2015, 22h48
  2. Comment calculer le couple pour un arbre d'hélice de bateau
    Dernier message: 09/11/2012, 23h46
  3. DM méca : Calcul des forces sur une hélice de bateau
    Par invite5bc1001b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2012, 21h50
  4. Helice bateau
    Par invite52a591e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2010, 20h26
  5. Hélice de bateau
    Par invite52346c65 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 08h41
