Comment calculer le couple pour un arbre d'hélice de bateau
    invite3849121b
    Méthode que j'ai employé pour calculer le torque (couple) d’une hélice de bateau.
    Hélice 3 pales
    Diamètre de l’hélice ; 14 pouces ou 35.56 cm
    Surface d’une pale ; 160,04 cm2
    Pas de l’hélice : 16 pouces (40.64 cm)
    RPM de l’hélice : 900.
    Je considère que le test se fait le bateau attaché à quai.
    Surface des 3 pales : 160.04 x 3 = 480.12 cm2
    Distance parcourue en 1 sec. avec un RPM de 900. :
    (900 / 60) x 40.64 cm = 609. 6 cm ou 6,096 m
    Volume d’eau déplacé en 1 seconde :
    480,12 cm2 x 609, 6 cm = 292681,15 cm3 ou 292,68 litres ou Kg
    Résumé :
    l’hélice déplace 292,68 litres ou kg sur 6.096 m en 1 seconde ou :
    292.68 kg x 6.096 m en 1 sec.
    1784.18 kg x 1 m .en 1 sec.
    Rappel :
    1 cv = une force qui soulève un poids de 75 kg de 1 m en 1 sec.
    Donc:
    1784.18 kg / 75 = 23.79 cv
    Comme 1 hp = 1.04 cv,
    23.79 cv / 1.04 cv = 22.875 hp.
    or 1 hp = 3.5057 Nm,
    donc:
    Le couple nécessaire pour faire tourner une hélice de :
    Hélice 3 pales
    Est de :
    22.875 hp x 3.5057 Nm = 80.192 Nm.
    ou en Li/Pieds :
    (22.875 hp*5252)/RPM =
    22.875 * 5252 / 900 = 133 Li/Pieds
    invite7f66afeb
    Re : Comment calculer le couple pour un arbre d'hélice de bateau
    Bonjour, je pense que tu peux m'aider avec un petit souci que j'ai :
    Sais-tu comment évolue la vitesse d'un bateau en fonction du RPM du moteur?
    Bien sur cela dépend du carène du bateau et des courbe moteur, mais cette courbe est-elle linéaire? quadratique?
    Merci beaucoup
    Antoine
  1. Calcul du couple nécessaire pour entrainer un arbre en rotation
    Par invite908254d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2014, 09h39
  2. Couple sur un morceau d'hélice rempli d'eau
    Par invitea721cd64 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2012, 19h47
  3. comment calculer le couple?
    Par invite3463022d dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2010, 10h17
  4. comment calculer le couple dans un train engrenages cylindriques
    Dernier message: 15/04/2010, 08h30
  5. Comment calculer potentiel du couple H2O2/H2O
    Par invitec77afd19 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2008, 19h04
