caractéristique d'un module photovoltaïque
    invitecaf6a322
    Bonjour tout le monde voila pour lundi j'ai un exercice a rendre et je suis bloquer sur la première question
    Puissance crête 220 w +ou- 5%
    Tension à la puissance de crête 29,2 v
    Garantie de production 25 ans - 80% de la puissance nominale
    Cellule Polycristallin silicium square rendement 15,1 %
    Nombre de cellules 60
    rendement du module
    Dimension 1665*991*43 mm [1,65 m²)
    Poids 22kg
    la puissance crête est la puissa,ce délivrée par un panneau photovoltaïque sous un ensoleillement optimal de 1000w*m-² à 25 °C. Le rendement du module a été effacé.
    1) Retrouver la valeur du rendement de ce module .
    n=pcc/puissance théorique
    donc 220/(1000*m*1.65)-2= 13,33 % sauf que je doute que le rendement soit de 13,33%
    la 2 ème c'est comparer ce rendement au rendement d'une seul cellule justifier
    le rendement du panneau est plus légèrement au dessus que celui d'une seul cellule
    3 calculer l'intensité du courant débité à la puissance crête =>
    220/29,2=7,53
    4 expliquer pourquoi on est jamais dans les conditions où le panneau fournit sa puissance crête, le soleil n'est pas en face du panneau 24/24h
    invitecaf6a322
    Re : caractéristique d'un module photovoltaïque
    j'ai essayer de répondre aux question sans forcément les comprendre, j'attend l'aide d'un correcteur qui pourrez m'éclairez
    invitecaafce96
    Q1 : oui, c'est bon ( faîtes une petite recherche et vous comprendrez quel est le rendement des panneaux solaires... ) .
    Q2 : vous dites le contraire de ce qu'affirme les valeurs ...On pourrait se demander par quel miracle un panneau complet serait meilleur qu'une cellule ...
    Q3 : oui, c'est bon .
  1. Dimensionnement d'un module photovoltaique
    Par invite212dfe2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2013, 13h10
  2. Chargeur de batterie à partir d'un module photovoltaique
    Par invite278ef85f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2012, 19h25
  3. [Aide] etude des équations caracteristique et bi caracteristique du régime transitoire
    Par invite689a48fd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2011, 14h12
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2010, 14h38
