Calcul d'equivalence de puissance vapeur -> MWh
Vue hybride
    invite611c6638
    j'aimerais calculer la puissance transmise via la condensation de vapeur, mais je ne vois pas trop comment calculer cela.
    J'ai de la vapeur qui arrive a 5 bars, environ 160°C, et le retour condensat est a environ 50 à 60 °C
    Le debit de vapeur est de 15T/h, et j'aimerais trouver l'equivalent de puissance en mega Watts/heure
    Merci.
    invitecaafce96
    Re : Calcul d'equivalence de puissance vapeur -> MWh
    Ce n'est pas vraiment mon truc, mais comme les spécialistes sont absents ...
    En utilisant les enthalpies massiques sur le diagramme de Mollier, j'arrive à 1.8 MW , ordre de grandeur possible ...
    invite2313209787891133
    Tout dépend si il s'agit d'un exercice ou d'un cas concret. Si tu veux appliquer la méthode rigoureuse tu fais la différence des enthalpies de la vapeur à 5b et de l'eau à 60°C (2747.54 - 251-46).
    Si tu veux un bon ordre de grandeur rapidement 1kW = 1.6kg de vapeur, ou 1MW = 1.6t/h de vapeur, donc ici grossièrement tu as un peu moins de 10MW.
    Attention à ne pas confondre MW et MWh.
    invite611c6638
    Disons cas concret
    Au temps pour moi, je pensais que x vapeur/h = x MWh...
    C'est une erreur assez fréquente
    Les Wh et leur multiples désignent une quantité d’énergie, par exemple ce qu'il faut pour élever un bac de liquide à une certaine température, ou l’énergie que peut restituer 1l d'essence ou 100kg de charbon.
    Les W désignent une puissance, c'est à dire un "débit" d'énergie, par exemple ce que consomme une ampoule en continu, l’énergie qu'il faut pour maintenir un bac de liquide en température (pour compenser les déperditions), ou la puissance fournie en continu par une chaudière.
    Si on multiplie la puissance par la durée de fonctionnement en heures on obtient bien des Wh.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 04/10/2013 à 17h00.
    invite611c6638
    Ok merci, du coup c'est avec les tonnes/h que je me suis embrouillé ^^
  1. puissance chaudiere vapeur
    Par invite7c2933ea dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2013, 14h14
  2. Equivalence entre Mole / Lumen / Puissance ?
    Par inviteb9b3d9ee dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2012, 12h23
  3. Débit de vapeur ---> Puissance chaudière
    Par invite30ef4683 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2010, 12h43
  4. Puissance - débit massique de vapeur
    Par inviteff66de09 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 15h40
  5. Equivalence transistor de puissance
    Par invitec7cfbf9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 18h45
