Mouvemet dans un champ electrique uniforme
    invite4c80defd
    je vous contacte car j'ai un exo de physique sur lequel je rencontre des soucis.
    le voila:
    enter 2 plaques il y a un champ électrostatique de 3.5*10^3 N/C dirigé de la plaque du bas vers celle du haut.
    longueur des plaques: 10 cm
    écartement des plaques: 2cm.
    Un electron au bout de la plaque du bas est lancé en direction du milieu desplaqus avec une vitesse 5*10^6 m/s à un analge de 45° avec les plaques.
    quelle plaque touchera l'electron d'abord ?
    a quel endroit ?
    je sais que l'electron de charge q va subit une force de la part du champ electrostatisue F=qE (en vecteurs), mais je ne vois pas la marche à suivre pour résoudre l'exo ..
    Quelqu'un aurait-il une idée de méthode pour ce genre d'exo ?
    merci d'avance
    calculair
    Re : mouvemet dans un champ electrique uniforme
    Un dessin permettrait de préciser les choses et de visualiser les données du problème pour le mettre en équation
    il faut analyser le mouvement parallèlement aux plaques et perpendiculairement aux plaques et appliquer PFD
    invite4c80defd
    Ok .
    Pour le PFD, quelles sont mes forces a part la force que subit l'electron par le champ elelctrostatique ( F=qE) ?
    merci d'avance
    calculair
    En cherchant bien, je n'entrouvre pas, sauf la gravité, mais elle est négligeable devant les forces électriques......
    invite4c80defd
    ok merci ,
    donc j'écris :
    somme des forces=m*accéleration=qE, ou encore, accélération= q*E/m.
    quand intervient cete fameuse vitesse a laquelle est lancé l'electron
    Merci pour votre aide
    calculair
    Dans le sens horizontal, il n'y aucune force l'acceleration est nulle, la vitesse constante
    Dans le sens vertical , l'electron subit la force F = q E et son accélération est donc a = q E /m
    En decomposant le mouvement selon ces 2 axes, tu devrais pouvoir résoudre ton problème facilement...
    invite4c80defd
    ok . on ne retient donc que a=qE/m pour le sens vertical.
    Je dois donc intégrer cette expression pour obtenir une égalité dans laquelle la vitese intervient ?
    si ce raisonnement est correct, qu'obtient-on à droite de v=.... parceque s'il faut intégrer , je ne sais pas comment le faire avec ces termes là (je ne l'ai jamais fait)
    calculair
    Faite un dessin, décomposé le vecteur vitesse sur les 2 axes du problème.
    Ecrivez les 2 eaquations du problèmes
    Leur integration est facile
    invite4c80defd
    j'ai fai scomme vous l'avez dit.
    j'ai écris le PFD, c'est-a-dire: accélération= q*E/m
    puis, j'ai décomposer le vecteur V en deux: Vx et Vy en prenant un repère (Oxy) avec Uy un vecteur vers le haut, Ux, vers la droite, et l'origine étant le point de départ de l'electron.
    On Vx=-sin(pi/4)*V avec V la norme du vecteur V.
    Vy=cos(pi/4)*V
    c'est bon jusque_là ?
    après que dois-je faire?
    calculair
    J'ai l'impression que vous mélanger X et Y
    monttrez votre dessin
    calculair
    Selon un axe , la vitesse sera constante
    Selon l'autre axe, la vitesse initiale, augmentera à cause de l'accéleration produite par le champ électrique.
    Avec tout ce qu'on s'est dit, vous devriez pouvoir écrire les équations du mouvement.
    Faites un dessin pour éviter les erreurs...
    invite4c80defd
    je vous etre sur de ce que l'on cherche .
    On veut établir les équations X(t) et Y(t) n'est-ce pas ?
    et cela en intégrant deux fois l'accélération une fois décomposée sur nos deux axes ,
    merci d'avance
    calculair
    En integrant 2 fois l'accélération et en respectant les conditions initiales , vous trouverez la position sur l'axe en fonction du temps.
    invite4c80defd
    ok nous sommes d'accord.
    et du coup, une fois ces deux équations établies, comment répondre réellement à la question de l'exo parce que je ne saurais toujours quelle il va toucher l'electron ?
    merci d'avance
    calculair
    Il suffit de tracer les trajectoires sur chaque axe et de positionner les obstacles éventuels.`Ìl suffit de faire d'autres dessins....
    calculair
    Rebonsoir
    Vous devriez avoir une position en X dépendant du temps
    une position en Y dependant du temps
    Eliminez le temps, entre ces 2 relations vous aurez une relation de X dépendant ce Y, soit l'eaquation de la trajectoire.....
  1. spire dans un champ magnétique uniforme
    Par invite1d4a7409 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2013, 14h03
  2. Accélération d'un Electron dans un champ uniforme
    Par invite89473abe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 20h35
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 21h53
  4. cylindre métallique dans un champ uniforme
    Par inviteee32ad44 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2008, 22h00
  5. Champ electrique uniforme et ...
    Par invite4f96b5cd dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 17h59
