Les ondes optiques : Propagation d'une onde dans un cube
    invite1f03900d
    Bonjour tout le monde .
    J'ai rencontré deux problèmes dans un exercice que malgré l'acharnement je n'ai pas pu y répondre :
    Le premier problème :
    Déterminer le coefficient n ( en sachant que nair=1 ) du verre pour la lumière rouge et bleue .
    λ : Longueur d'onde .
    On a λ 0R = 677 nm et on voit sur l'écran que Lr = 4.2 cm . Cela pour la lumière rouge
    Et λ 0B = 450 nm et on voit sur l'écran que Lb = 2.7 cm . Pour la lumière bleu
    Démontrez que nr = 1,612 et nb = 1.672 . On a D = 50 cm .
    Réponse incomplète proposé :
    J'ai calculé la largeur a de la fente ou de l'obstacle ( qui permet la diffraction ) :
    a = λ0R x 2D / Lr
    a = 16.11 micro mètre
    et après j'ai calculé λ0 = 544 nm
    et j'ai utilisé cette formule : n0 / nr = λ0 λr
    si seulement j'avais un x2 de l'autre coté soit que j'ai oublié de mettre ou je ne sais quoi ça serait juste .
    Le problème 2
    Propagation d'une onde optique dans un cube .
    Données : P1 : Prisme ABC coefficient avec la lumière rouge n1R = 1.332 et pour le bleu n1B = 1.339
    P1 : Prisme GBC coefficient avec la lumière rouge n2R = 1.612 et pour le bleu n2B = 1.671
    On a r = 45o
    Questions :1) Trouve l'angle de dérivation D .
    2) Trouve l'angle de dérivation de la couleur rouge DR et la couleur bleu DB et déduis Delta alpha
    3 ) Si on prend un cube avec que du verre et on refait la même expérience . Trouvez la dérivation D dans ce cas .
    Pour cette exercice j'ai rien compris j'ai jamais fais ça une seule onde et à la fin on a 2 ondes qui sort de deux couleurs est ce que r1 est lié avec I'1 et r2 est lié à I'2 ? Bref
    Merci à vous en avance !
    invite6dffde4c
    Re : Les ondes optiques : Propagation d'une onde dans un cube
    Pour la première question il manque des données. C'est quoi la "chose" devant le cube. Une fente ? Un trou ?
    Pour la seconde, c'est l'application de la loi de Snell-Descartes qui donne la relation entre les angles d'incidence et de sortie à la frontière entre deux milieux.
    Au revoir.
    invite1f03900d
    Salut , pour le premiers prob on a du cote AB une plaque avec une fissure (a) et du cote CE ul y a lecran
    Pour le deuxieme c'sa le prob je ne vois pas cmt appliquer la loi de descartes
    s
  1. Propagation d'une onde dans une corde
    Par invite0485537b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2012, 13h21
  2. propagation d'une onde EM dans le vide
    Par invitea65d6abc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2008, 18h51
  3. Propagation d'un onde dans un plasma.
    Par invitedfb61b74 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2008, 11h18
  4. Ondes S et propagation dans un fluide
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2007, 13h39
  5. Propagation d'une onde dans un fluide
    Par invite656c8f81 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2005, 13h27
