Quelques questions sur les aimants
    invite0946e9c3
    dans le cadre de ma formation, Techniques de commercialisation, j'ai l'opportunité de réaliser un projet de création d'un produit novateur. De ce fait, j'aimerai vous poser quelques questions.
    En effet, le produit que j'ai imaginé, fonctionne grâce à une fixation à aimant. C'est pourquoi j'auais aimé savoir:
    - Un aimant est-il capable de supporter le poids d'un homme?
    - Quels sont les matériaux qui permettent une magnétisation optimal tout en étant le plus léger possible?
    - Existe t-il des matériaux qui font "barrage" à un aimant, empêchant ainsi l'aiment de s'accrocher aux métaux?
    - Est-il possible de démagnétiser un aimant? Si oui la démagnétisation est-elle définitive?
    Vos réponses me seront d'une grande aide pour l'accomplissement de mon projet. En vous remerciant d'avance.
    Deedee81
    Re : Quelques questions sur les aimants
    Je donne une partie des réponses (les plus faciles ).
    Citation Envoyé par wilson5 Voir le message
    Ben oui. Il suffit qu'il soit assez gros (l'aimant, pas l'homme).
    Oui, mais le seul que je connaisse qui fasse vraiment barrage c'est les supraconducteur. D'autres donnerons peut-être des informations plus précises.
    Oui. Avec un champ magnétique opposé. Bien que pour certains aimants à fort champ coercitif, il faut franchement y aller pour les démagnétiser.
    On peut toujours réaimanter le matériau.
    albanxiii
    On peut également le porter à une température supérieure à sa température de Curie, 769 °C pour l'acier.
    Mais dès que la température redescend en dessous, l'aimantation réapparaît.
    Pour supporter le poids d'un homme, je ferais plus confiance à un électro-aimant (c'est psychologique...).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite3c30dad8
    pour un aimant leger et efficace , il y a le neodyme
    albanxiii
    Ordres de grandeur, s'il vous plait...
    invite3c30dad8
    http://www.youtube.com/watch?v=PARIvZw4Ag8
    vidéo super intéressante
    albanxiii
    Merci, mais ça ne répond pas à ma question.
    invite6dffde4c
    Vous avez un exemple d'aimant chez ce vendeur
    http://www.supermagnete.fr/Q-51-51-25-N
    Et quelques propriétés du matériau:
    http://www.supermagnete.fr/data_table.php
    Je n'ai jamais acheté chez ce vendeur et je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais il a un beau catalogue.
    Au revoir.
    invite0946e9c3
    Merci pour vos réponses, mais pour démagnétiser le produit, il n'y à pas de méthode plus simple? car celle que vous nous avez exposées sont complexe et nécessite une technique poussée.
    invite1c6b0acc
    Si vous voulez que ça se démagnétise et remagnétise à volonté, c'est un électro-aimant ...
    invite6dffde4c
    Re.
    J'ai un affreux soupçon: Ne seriez-vous en train de concocter un mobile perpétuel ?
    invite0946e9c3
    Non du tout, je vais vous expliquer le produit.
    Tout d'abord je tiens à préciser que c'est dans le cadre d'une formation commerciale, c'est pourquoi je n'ai aucunes notions en physique.
    Le produit ne doit pas être réalisé véritablement c'est une simulation de création. Le produit est une base pour créé, tout autour de ce dernier, un mix marketing (politique prix, communication, distribution, ...).
    Cependant dans un souci de convaincre les jurés durant la soutenance il me faut quand même des justifications scientifiques, de plus celles-ci me permettront de trouver les composants du produit pour pouvoir fixer son prix final.
    Alors voila : Ce sont des skis à fixation aimantée et au design novateur. L’innovation du produit se situe dans les fixations des skis, en effet les skis s’aimante et se démagnétise des chaussures par un bouton d’activation fixé sur ces dernières. L’intérêt est de tirer un trait sur les fixations traditionnelles qui sont laborieuses pour le consommateur. Les chaussures, fournies avec les skis, sont donc moins lourdes et moins inconfortable étant donné l’absence de fixations traditionnelles. Une puce de géolocalisation est également présente au sein des chaussures pour renforcer la sécurité du consommateur.
    Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai posé ces questions. Concernant la sécurité, comme les skis traditionnels, lors de l'achat le vendeur les adapte à votre poids en réalisant une étude posturale pour que les skis puissent se détacher des chaussures en cas de choc.
    J'aimerai savoir si cela est possible à réaliser, le système d'électro aimant que vous avez mentionné semble intéressant puisqu'il permettrait de commander les fixations via un bouton fixé sur les chaussures.
    invite6dffde4c
    Vous auriez pu commencer par décrire votre problème.
    En tout cas c'est sérieux et ce n'est pas un mobile perpétuel. (Ouf !)
    Oubliez l'électroaimant. C'est lourd et encombrant et de plus il a besoin d'énergie (beaucoup).
    On pourrait utiliser des aimants. Mais Ils sont, eux aussi, plus lourds que les fixations classiques. Et pour le réglage il faudrait passer par un réglage mécanique (vis et tournevis) qui ajusterait la surface de contact entre le fer ou aimant de la chaussure et le fer ou l'aimant du ski.
    Et vous ne pourrez pas avoir un bouton pour "couper l'aimant". Il faudrait un mécanisme pour arracher (décoller) la chaussure.
    Finalement, la force dépend de l’écart entre l'aimant et l'autre surface. Cela pose un problème avec les skis recouverts de neige.
    Au revoir.
    stefjm
    Mince, il va falloir que je désactive encore une puce de localisation...
    invite0946e9c3
    Merci pour vos réponses.
    Et tu penses à quel mécanisme pour arracher la chaussure du ski?
    invite6dffde4c
    Ce pourrait être une espèce de L pivotant sur l'angle avec le long bras accolé au talon et le petit bras sous la semelle du talon. En poussant sur le long bras on soulève le talon et on le sépare de l'aimant.
    Mais n'oubliez pas que si c'était pratique ou utile, ça existerait sur le marché.
    Au revoir.
    invite0946e9c3
    D'accord, merci beaucoup pour votre aide.
    Sinon j'aurais une autres question, connaissez-vous un matériau qui fait barrage à l'effet d'un aimant? mai qui n'annule pas son effet, je m'explique l'idée serait de mettre ce matériau sous l'aimant afin d'éviter que le ski s'accroche à tout type de métaux présents sur le sol. Ainsi l'aiment n'aurait effet que sur la chaussure du skieur.
    invite6dffde4c
    Non. Ce matériau n'existe pas. La seule chose qui bloque le champ magnétique ce sont les supraconducteurs.
    Au revoir.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 23/05/2012, 13h15
  2. Questions sur les aimants
    Par inviteb29cd8f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2012, 16h24
  3. quelques questions
    Par invitee4113694 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2008, 17h56
  4. Quelques questions?
    Par invitef6f54adf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2007, 05h57
  5. Quelques questions ...
    Par inviteaf1c25e8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/05/2005, 18h52
