Association de résistance en parallèle .
    invitec67f1355
    Bonjour, j'ai besoin d'aide pour me corriger et m'aider dans l'exercice :
    Entre les bornes d'un générateur de f.e.m E=120 V et de résistance interne r = 1.5 ohm , on monte en parallèle 3 résistances : R1= 11 ohm ; R2= 22ohm ; R3=33 ohm
    1) Calculer l'intensité du courant délivré par le générateur et l'intensité du courant dans R3
    2) Calculer la résistance qu'il faudrait mettre en parallèle sur l'ensemble R1,R2,R3 pour que la résistance équivalente à l'ensemble soit égale à la résistance interne du générateur ( cas de la puissance maximale délivrée)
    1) Ig ? IR3 ?
    D'apres là loi des noeuds .
    Ig = IR1 + IR2 + IR3
    IR3 = Ig - IR2 - IR3
    Ensuite je bloque .
    2) Re = (R1 x R2 x R3 ) / ( R1 + R2 + R3 )
    Re = 121 ohm
    invitec67f1355
    Re : Association de résistance en parallèle .
    Pour la 2 ) Je rectifie : 1/Re = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
    Comme l'inverse d'une resistance est une conductance on à G = G1 +G2 +G3
    Ensuite je bloque
    calculair
    Un bon schéma apporte 90 % de la solution
    Un peu de réflexion, dans ce cas 9 % de la solution
    L'application de la loi d'Ohm 1 % de la solution
    invitec67f1355
    Je comprends pas grand chose à cette exercice exepté que la d.d.p au borne de r1 r2 r3 est là meme .
    J'ai vraiment besoin que vous m'aidiez à comprendre
    calculair
    C'est un bon début.....
    Comment calcule t-on le courant dans une résistance quand on connait la ddl aux bornes.....?
    La physique c'est logique.
    invitec67f1355
    On calcule le courant par rapport à la résistance x la d.d.p ? Mais là d.d.p comment là connais on avec les donné F.e.m et les resistance ?
    calculair
    Commencez par faire un schéma
    Calculez la resistance equivalente des 3 résistances en patallele
    Calcule la resistance totale du circuit
    Calculer le courant débité
    VCalculer la tension aux bornes du générateur
    Calculer le courant dans la résistance demandée......
    Si vous n'arrivez pas
    Relisez attentivement votre cours, si non on n'avancera pas
    invitec67f1355
    Le calcul donne ( 11 x 22 x 33 ) / ( 11x22 + 11x33 + 22x33 )
    = 6
    La résistance équivalente serais de 6?
    invitec67f1355
    Pour avoir l'intensité du générateur il faut avoir la somme totale des résistance du circuit pour la formule I = E / R + r ?
    Ce qui donnerais I = 220 / ( 6+1.5 )
    = 29.3 A
    Et comme I = I1 + I2 +I3 et que la ddp au borne des resistance est là meme on peux etablir
    I3 = I / 3
    I3 = 9.8A
    Et ensuite pour répondre à la 2e question :
    Il faut que la Re de 11 + 22 + 33 + x soit égale à la résistance interne du générateur ?
    Ca donnerai une équation du style : R1 x R2 x R3 x R4 / (R1xR2 + R1xR3 + R1xR4 + R2xR3 + R2xR4 + R3xR4 ) = Resistance interne ( 1.5 ) ?
    invitec67f1355
    Enfaite c'est pas ça , je vais laissé tombé l'exercice puisqu'il n'y a rien à faire pour que je comprenne .
    invitec67f1355
    Bonjour ,
    Apres avoir calculer la Resistance équivalente qui est de 6 ohm je cherche l'intensité au borne du générateur
    La formule pour calculer l'intensité du generateur est elle
    I = E / R + r
    Sois I = 120 / 6 +1.5
    = 16A
    Et donc ensuite on calcule la tension du générateur avec Uab = E - rI
    = 120 - 1.5x16 ( Resistance interne x intensité ? )
    Donc Uab = 96 V ?
    Et donc I3 = U / r3
    = 96 / 33
    = 2.9 A
    Pour vérifier j'applique I1 + I2 + I3 = I
    96/33 = 2.9 ; 96 / 22 = 4.37 ; 96 / 11 = 8.72 .
    Donc 2.9 + 4.37 + 8.72 = 16
    Je ne sais pas si c'est le fais d'avoir dormit mais j'ai l'impression de comprendre .
    invitec67f1355
    Quand il à deux résistance là Résistance équivalente se calcule avec Re = R1 x R2 / R1 + R2
    Qui donnerai l'équation 1.5 = 6 * X / 6 + X
    6x = 1.5 ( 6 + x )
    6x / 1.5 = 6 + x
    4x = 6 + x
    4x - x = 6
    3x=6
    x= 2
    La résistance à ajouté en parallèle à R1 R2 R3 est de 2 Ohm pour que la résistance équivalente des 4 résistance en parallèle sois égale à le résistance interne du générateur ( Cas ou la puissance max est délivré )
    invitec67f1355
    Exercice résolu
  1. Association RC en parallele
    Par invite119e9b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2013, 11h55
  2. Association en parallèle
    Par invite2cf0cd05 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2013, 08h45
  3. Association parallèle résistances
    Par invitec628a1db dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2012, 14h37
  4. association en parallèle+résistance
    Par invitea01a2c07 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2010, 07h48
  5. Association de piles en parallèle
    Par invitea171d9b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2006, 13h24
