temperature de curie-weiss
    invite321f755c
    Post temperature de curie-weiss
    qui'est-ce qu'un temperature de cuirie weiss T0?
    invite6dffde4c
    Re : temperature de curie-weiss
    Avez-vous regardé dans Wikipedia ?
    Au revoir.
    invite321f755c
    je l'ai vue toujours monsieur mais il ne faut pas confondre entre la température de curie Tc qui sépare la phase ferroélectrique de la phase paraélectrique, et celle de curie-weiss; ma question c'était sur la température de curie-weiss T0? Quelle est la différence entre les deux?
    invite6dffde4c
    Où avez vous précisé que vous parliez de ferroélectricité et non de ferromagnétisme ?
    C'est quoi la température de Curie-Weiss ?
    Je ne connais que la température de Curie (qui figure dans la loi de Curie-Weiss).
    Au revoir.
    invite321f755c
    merci pour la réponse
    nunja03
    voila la figure qui montre la différence entre la température de curie et celle de curie-weiss. alors c'est quoi la différence physique entre les deux?
    Merci.
    Resartus
    Cela semble un cas où wikipedia est (un peu) faux : c'est plus rare en Anglais qu'en Français, mais cela existe...
    Le point de Curie est celui où s'arrête le ferromagnétisme.
    De son coté, la température de curie Weiss est celle qui figure au denominateur dans la loi qui donne la susceptibilité dans la phase paramagnétique.
    La plupart des modèles du ferromagnétisme prédisent que ces deux valeurs sont égales
    Mais avec des matériaux réels, si on trace la courbe de l'inverse de la susceptibilité en fonction de la température assez loin du point de curie, on trouve une droite dont l'intersection avec l'axe des abscisses donne une valeur de Tcw légèrement supérieure à Tc...(mais pas de beaucoup quand même)...
    rectificatif : wikipedia donne la réponse, mais plus bas dans le texte :
    "However, at temperatures T ≫ Tc the expression of the Curie–Weiss law still holds, but with Tc replaced by a temperature Θ that is somewhat higher than the actual Curie temperature. Some authors call Θ the Weiss constant to distinguish it from the temperature of the actual Curie point"
    Dernière modification par Resartus ; 28/05/2017 à 22h03.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
  1. Domaine de Weiss
    Par inviteec3aa50e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2012, 19h51
  2. Magnétisme fer , température Curie
    Par invite83d5fa60 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2010, 18h21
  3. Détermination de la température de Curie ?
    Par inviteccc52518 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2009, 19h56
  4. Température de Curie
    Par inviteba67e777 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2007, 16h08
  5. Température de Curie
    Par invitecdcb2f5c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2004, 22h31
