différence de potentiel
    damastate
    Bonsoir à tous. En électrostatique, on définit la différence de potentiel entre un point A et un point B le travail qu'il faut fournir à la charge pour la déplacer du point A au point B ( diviser par la charge ). Mais est-ce que cela veut dire que dans un circuit électrique si entre 2 points la tension est nulle alors le travail pour déplacer la charge est nulle ? En fait je ne vois pas bien le rapport entre la définition en électrostatique et concrètement ce qui se passe dans un circuit électrique.
    albanxiii
    Re : différence de potentiel
    Dans un circuit, si la différence de potentiel entre deux points est nulle, alors en effet, il n'y a pas de courant, donc pas de déplacements des porteurs de charge. Mais ceci est valable pour un circuit linéaire.
    Si vous voulez déplacer une charge dans un endroit où le potentiel électrique est nul, il faut quand même exercer une action mécanique sur la charge, donc lui fournir un travail.
    En résumé : une différence de potentiel électrique non nulle (ou un champ électrique non nul) agit sur une charge mobile, . On a un déplacement de cette charge, et elle reçoit du travail de la part du champ électrique .
    Mais si le potentiel électrique est le même partout, pas de champ électrique, donc pas de mouvement de la charge due au champ. Par contre, "on" peut pousser la charge "à la main", et on lui fournit ainsi un travail sauf qu'ici on ne peut pas dire grand chose sur la force si on ne nous dit pas ce qu'on fait exactement à la charge (on peut imaginer que la charge est dans le champ de pesanteur, par exemple, sans champ électrique et qu'elle est donc en chute libre).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    damastate
    OK merci beaucoup. Mais pourquoi dites-vous que cela est valable que dans un circuit linéaire ? Qu'entendez-vous par circuit linéaire ?
    albanxiii
    Un circuit linéaire est un circuit dans lequel la relation entre tension aux bornes d'un éléments et le courant qui le traverse est linéaire : .
    Un circuit non linéaire comporte des éléments non linéaires, comme les diodes par exemple. Si vous regardez http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode vous voyez que pour certaines valeurs de tension, on a une tension non nulles aux bornes de la diode alors que le courant qui la traverse est nul. D'autre part, la relation entre tension et courant est non linéaire.
  1. difference de potentiel
    Par invite999b4dfd dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2011, 09h53
  2. [B]difference de potentiel[/B]
    Par invitecb8dfa56 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2010, 11h26
  3. CO2 et différence de potentiel
    Par invite0e75c5ca dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2009, 13h20
  4. Difference de potentiel
    Par invite2ba58b84 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2009, 18h37
  5. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 13h50
