chauffage de l'eau dans une canalisation
    gloups13
    J'ai un exercice et je ne sais pas trop si ma mèthode de résolution est correct car elle n'est pas très propre.
    De l'eau rentre dans une canalisation en cuivre de longueur L à la température T1. Elle sort à la température T2. Elle resoit une puissance thermique P constante.L'eau à un débit massique Dm.Calculer T2.On notera C la capassité massique de l'eau.
    Ce que j'ai fait:
    On applique le 1er principe de la thermo à l'eau
    dU=mCdT=W+Q=Q---> Q=mC(T2-T1)
    De plus P=Q/t et V=d/t (V vitesse de l 'eau)
    Dm=Rhô.V.S ,S surface circulaire de tuyau.
    Donc P=Q.V/L=(Q.Dm)/(rhô.S.L)
    Donc P=(m.C.(T2-T1).Dm)/(rhô.S.L)
    donc T2=(P.rhô.S.L)/(m.C)+T1.
    Voila je ne saus pas si c'est juste de plus que je sais pas quoi prendre pour m.1 kg?,1g?
    AN T1=18°,C=4180j/kg/K, Dm=250kg/h ,P=800W, rhô=1000kg/m^3, L=4m, diamètre du tuyau=15mm.
    Voila .ne faut il pas prendre en compte la conductivité thermique du cuivre, la convection entre l'air et le cuivre.
    Merci de votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : chauffage de l'eau dans une canalisation
    La première chose à faire est convertir toutes les données au SI. Notamment le débit massique, pour avoir tout en mètres, kg, et secondes.
    Prenez un intervalle de temps quelconque. Par exemple 1 seconde.
    Pendant ce temps;
    - Combien d'eau (en kg) aura passé par le tube ?
    - Combien d'énergie aura été fournie à l'eau ?
    - De combien aura augmenté sa température ?
    Comme vous voyez le calcul est plus court que le votre.
    Et si on a le débit massique, et la puissance fournie, les dimensions du tube n'ont aucune importance
    Au revoir.
    gloups13
    Je vais suivre le conseil de LPFR.
    Les unitées:
    T1=291K
    C=4180J/kg/K
    Dm=0,0694kg/s
    P=800 W
    rhô=1009kg/m^3
    seconde étape: je raisonne sur un interval de temps de 1 seconde
    Il y a donc 0,0694 kg d'eau qui a circulé dans le tuyau.
    Cette au a reçu une énergie de 800 joules
    Donc T2=800/(0,0694*4180)+291
    T2=293,7K=20,7°C Est ce juste?
    merci pour l'aide.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Je ne vois pas d'erreur.
    gloups13
    LPFR merci de m'avoir aidé si efficacement.
  1. debit dans canalisation
    Par invite0a853380 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2012, 22h06
  2. Divergent dans une canalisation
    Par invitefa8436e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2010, 09h18
  3. [Divers] Bruit dans canalisation
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 20h23
  4. Vitesse du son dans canalisation d'eau ?
    Par Fred-ql dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 17h36
  5. debit dans une canalisation
    Par jherve dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/02/2007, 10h18
