Circuirt RLC parallèle
    invite3e913f83
    Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour la question 1.2 de l'exercice 3 svp
    Je vois pas comment on peut trouver et différencier les intensites a t=0 et t=+infini
    invite3e913f83
    Re : Circuirt RLC parallèle
    Mon raisonnement :
    Ce que j'ai fais pour t=0+
    Comme on sait qu'à t=0- le courant dans la bobine est nul alors par continuite il l'est aussi à t=0+
    Donc i1=0
    Comme a t=0- le condensateur est déchargé, par continuité de la tension dans le condensateur u(0+)=0 donc. Or i=C*du/dt=0
    Donc i2=0
    Par une loi des mailles à gauche je trouve i=E/R
    Par une loi des noeuds j'en déduis 13=i=E/R
    Pour t=+infini on est en régime permanent donc la bobine est un fil , le condensateur un interrupteur ou vert (donc i2=0)
    i3=u/r
    Par une loi des mailles i=E/R donc par une loi des noeuds i1=u/r-E/R ....
    pephy
    Si t tend vers l'infini la bobine se comporte comme un court-circuit: u=0 donc i3=0
    invite3e913f83
    A oui exact. Merci
    Donc du coup i=i1=E/R
    Mes autres valeurs sont-elles justes ?
    pephy
    à t=0 il y a un problème:
    condensateur non chargé, u=0 OK mais çà n'implique pas i2=0;
    le condensateur se comporte comme un court-circuit d'où i2(0)=i(0)=E/R
    invite3e913f83
    Aoui...
    Donc a t=0+ :
    i=i2=E/R
    i1=i3=0
    A t=+infini :
    i2=i3=0
    i=i1=E/R
    Cette fois est ce correct ?
    invite3e913f83
    A oui...
    Donc au final, a t=0+ :
    i1=i3=0
    i2=i=E/R
    Et a t=+infini :
    i2=i3=0
    i=i1=E/R
    Est ce correct ?
  1. [Biochimie] Feuillet parallèle et anti parallèle
    Par invite75d831ba dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/04/2011, 18h15
  2. PID parallèle
    Par inviteee8a6952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 08h19
  3. AOP en parallele ? ....
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 17h59
  4. Q d'un RLC parallele
    Par inviteb355bcbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 11h03
  5. [PMA 11] Parallele
    Par invite92276dd8 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/08/2007, 21h05
