Interférences
Interférences
    invite2f84e387
    Interférences
    Bonjour, Je suis nouvelle et j'espère que vous pourrez m'aider pour cette exo
    Physique Exo 1:
    Une expérience d'interférences d'ondes ultrasonores est réalisée, comme en TP.
    -La fréquence d'émission est égale à 40 kHz, ce qui correspond à une longueur d'onde λ = 8,5 mm.
    -Les sources E1 et E2 émettent des ondes acoustiques en phase.
    -On note 0 le point milieu du segment délimité par les émetteurs distants de a = 4 cm, et Ox l'axe situé sur la médiatrice de ce segment.
    -On déplace le microphone sur un grand cercle de rayon R = 0,5 m et on relève l'évolution
    de l'amplitude mesurée en fonction de l'angle θ que fait la direction OM avec l'axe Ox.
    1) Faire une figure faisant apparaître les points 0, E1, E 2 et M, pour un petit angle θ non
    nul,M étant situé du même côté de la bissectrice Ox que le point E2 .
    2) Tracer l'arc de cercle de centre M passant par E2 , on note H son intersection avec la droite (E1M). Que représente E1H?
    3) Puisque R>>a, on peut assimiler H et le projeté orthogonal de E2 sur (E1M). En déduire une expression du déphasage entre les ondes reçues en M en fonction de θ, a et λ.
    4) Quelles sont, dans l'intervalle [- 30°,30°], les valeurs de θ où on observe un maximum d'amplitude résultante.
    5) Sur l'intervalle d'étude précédent, quelles sont les positions où un minimum d'amplitude est attendu ?
    6) Si les ondes reçues ont même amplitude, quelle valeur d'amplitude minimale est
    prévue par la théorie ?
    7) Quels défauts peuvent expliquer un écart entre prévision et observation?
    Re : Interférences
    Bonjour à toi,
    Ne compte pas avoir des réponses , SI tu ne présentes pas un minimum de travail personnel.
    Présente doonc tes " réponses".
    invite2f84e387
    Re : Interférences
    Dsl!! je suis nouvelle donc je ne sais pas trop comment sa fonctionne
    calculair
    Re : Interférences
    Ici on ne sait que corriger le travail personnel.
    Les premières questions consistent à faire des dessins de la manip, merci de nous les présenter dans un 1° temps
    Citation Envoyé par Eve972 Voir le message
    invite2f84e387
    Re : Interférences
    jai mis en pièce jointe un croquis qui me semble approprié.
    calculair
    Re : Interférences
    Bravo...
    La différence de marche est la distance S2 S'1 qu'il est facile de calculer. ( c'est une approximation qu"il faut justifier )
    En fonction de la longueur d'onde on pourra estimer le déphasage en M
    Dernière modification par calculair ; 30/10/2013 à 16h55.
  1. Interférences
    Par invite705d0470 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2012, 07h13
  2. Interférences
    Par invitebea171d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 06h26
  3. Interférences SAA
    Par invite787853e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2008, 14h21
  4. Interférences
    Par invite3e5f08be dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 15h09
  5. Interférences?
    Par invite872b3734 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2008, 03h41
