calcul poussée d'un vilebrequin
    invitec61998d0
    Voilà mon problème: dans le cadre de mes études, on me demande de dimensionner(par calcul) certaines pièces mécaniques d'une tronçonneuse, notamment le diamètre de l'arbre.
    Je dispose du couple (pour le calcul de torsion) mais il me manque la force de poussée du vilebrequin agissant sur l'arbre. Je dispose de la puissance du moteur(1.9ch), de son couple de transmission (1.75Nm), de sa cylindrée (31.8cm³) et de l'alésage du cylindre ( 38mm).
    Et je ne vois pas comment lier ces infos pour trouver la poussée du vilebrequin sur l'arbre. Je ne sais pas donc commencer mon diagramme MNT.
    Quelqu'un aurait-il une solution svp? ou me manque t'il des données ?
    invitecaafce96
    Re : calcul poussée d'un vilebrequin
    Quel arbre devez vous dimensionner ? Si c'est le vilebrequin , avez vous tout ce qu'il faut ?
    invitec61998d0
    En fait, j'ai mal formulé ma question: c'est le vilebrequin que je dois dimensionner, celui sur lequel est fixé le système d'embrayage spécifique aux tronçonneuses et qui transmet le mouvement au pignon. Je souhaite connaître la force verticale exercée par le piston sur la bielle, et que la bielle transmet au vilebrequin (j'ai du mal a expliquer correctement
    Merci pour ton attention
    invitecaafce96
    Il me semble que vous n'en avez pas besoin, puisque, pour la sortie de vilebrequin, vous avez puissance- couple . Pourquoi s'occuper de ce qui se passe "avant " ???
    Je ne dirai pas pareil si c'était la bielle ...
    invitec61998d0
    Je pense en avoir besoin car pour le calcul d'un arbre, d'après la formule de Von Misses, le moment de flexion est plus important que le moment de torsion (même si les deux sont à prendre en compte).
    Cette force verticale qui agit perpendiculairement à l'axe est donc importante puisque elle entraîne un gros risque de flexion (enfin d'après moi...)
    invitecaafce96
    Avec ce lien , vous pourrez remonter à F à partir de C .
    http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgmoteu.htm
    Et dans ce lien, un calcul très complet de vilebrequin .
    http://www.itterbeek.org/
    invitec61998d0
    Merci à vous pour ces liens très intéressants, je crois que j'ai ce qu'il me faut maintenant
    invite7ff0b69f
    Citation Envoyé par oakheart Voir le message
    Tu as tout : le couple de transmission du moteur(1,75Nm) est la donnée d'entrée qui s'applique du vilebrequin à l'arbre de transmission. Comme c'est le couple maximum, l'arbre doit résister en torsion à ce couple.
    Fais un dessin de l'ensemble et trouves la position qui correspond à l'effort maximum du moteur pour bien comprendre.
  1. calcul de force de poussée
    Par invitebe1a9be9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2011, 18h59
  2. Calcul de poussée latérale
    Par invite8e7ad86a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2010, 14h51
  3. Calcul de la poussée
    Par invitefb8c37fd dans le forum Astronautique
    Dernier message: 28/08/2009, 23h13
  4. Calcul de la poussée d'air
    Par inviteceb89a43 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2008, 18h24
  5. Calcul de la poussée d'air.
    Par inviteceb89a43 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2008, 23h15
