Caractéristiques du vide
    invitee91068ff
    Comment les physiciens classiques (hors mécanique quantique) ont-ils pu sans rire associer au vide (donc du néant) des valeurs de perméabilité magnétique et de permittivité diélectrique ?
    invite3d779cae
    Salut
    Pour le diéléctrique c'est facile, ils ont simplement fait un condensateur dans lequel la matiere separant les deux armatures etait du vide. Ensuite il existe une relation entre la capacité d'un condensateur et les caracteristique du milieu dielectrique separant les armatures.
    Pour le champs magnetique il doit y avoir une experience similaire.
    invitee91068ff
    Salut
    Pour le champs magnetique il doit y avoir une experience similaire."
    Une permittivité suppose une polarisabilité d'un milieu, comment du néant (au sens électrodynamique classique du vide) peut -il être polarisable ?
    Idem pour la magnétique, la perméabilité d'un milieu suppose une certaine capacité pour les éléments de ce milieu de s'aligner sur le champ magnétique qu'on lui applique, même remarque que ci-avant ???
    Patzewiz
    C'est avant tout un problème de cohérence des systèmes d'unités. Si on s'intéresse à la fois au vide et à la matière, il apparait nécessaires de différencier les champs (E et H) des inductions (D et B). Dans le vide, ces grandeurs sont proportionnelles (E à D et B à H). On doit donc écrire des coefficients de proportionnalité qui dépendent du système d'unités choisis. Il ne s'agit donc pas de propriétés du vide. D'ailleurs dans le système cgs B = H, mais comme B et H représentent deux grandeurs différentes B s'exprime en gauss et H en oersted, étonnant non ?
    Que sais-je?
  1. Caracteristiques STP4N40FI
    Par invitec9fbf64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 21h27
  2. dualité vide/non vide
    Par invite222aaac5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2005, 14h20
  3. groupes caractéristiques
    Par invitee735133a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2005, 10h03
  4. Caractéristiques
    Par invite089234f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2005, 21h41
  5. caracteristiques de l'eau
    Par invite735143e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/07/2004, 22h19
