Ondes sonores
Ondes sonores
    invite47e29752
    Ondes sonores
    Je bloque sur une question à un DM et j'aimerai avoir votre aide SVP.
    -A 1000 Hz le seuil de douleur de l'oreille humaine vaut Lmax= 120 db. Tous les émetteurs étant situés à 5 m du récepteur,combient faut-il d'émetteurs produisant un son de niveau sonore 50 dB à 1000 Hz pour que le récepteur atteigne le seuil de douleur?
    J'ai une idée de réponse mais elle me paraît beaucoup trop simple pour que ce soit bon: 3 émetteurs.
    invite17ed3646
    Re : Ondes sonores
    Salut, tu peux dire que si t en mets 1000, ce sera bon, ou alors dire que, comme les intensités s ajoutent ic (il y a incohérence), l'intensité obtenue sera de
    n*I et donc en decibels, ca fait 10*log(n*I)>120, voila, je te laisse faire la division!
    invite47e29752
    Re : Ondes sonores
    Quand vous dites n*I vous voulez dire niveau d'intensité sonore?
    calculair
    Re : Ondes sonores
    L'echelle des dB est une échelle logarithmique.
    La réponse 3 est faussse
    Le niveau 50 dB correspond au niveau N telque 50 dB =10 log N /N° ou N° est le niveau de reference correspondant à 0 dB
    Si tu as 3 sources le niveau de puissance acoustique sera 3 * N ou 10 log 3 N /N° = 10 log 3 + 10 log N /N° = 10 log 3 + 50 dB = 5 + 50 dB = 55 dB
    invite47e29752
    Re : Ondes sonores
    Désolée mais je n'y arrive toujours mes calculs sont insensés.
    calculair
    Re : Ondes sonores
    Tu écrits ce que tu comprends et tu traduits par ton calcul
    Tu fait cela Pas à pas Explication, puis calcul et sans sauter d'étape
    invite47e29752
    Re : Ondes sonores
    C'est totalement faux je sais:
    10log(50/10) = environ 7 et 120/7= environ 17
    calculair
    Re : Ondes sonores
    Je ne comprends pas pourquoi tu as écrits 10log(50/10)
    Reprends mon mon message N° 4 ou j'explique ce que j'ecrits.
    Cela devrait pouvoir t'aider
  1. [TPE] ondes sonores
    Par invitebc150d25 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/02/2013, 17h15
  2. Ondes sonores
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2012, 20h36
  3. TPE Ondes Sonores
    Par invited3aadc76 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/10/2008, 22h28
  4. Les ondes sonores
    Par invite2b35920a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 11h28
  5. ondes sonores
    Par inviteb1a3fd1d dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/04/2006, 12h52
