Détection seulement des rayons béta
    tweeker747
    La plupart des compteurs ou détecteurs à tube GM, détectes les alphas, beta, gamma d'autres béta et gamma. certains béta et gamma avec un systeme de plaque en métal pivotant sur le tube pour ne détecter plus que les gammas.
    Ma question est " existe t'il un compteur qui ne détecte que les bétas, voir alpha et béta, ou plutot un moyen ou "bricolage" pour y parvenir?
    Un systeme qui permet en quelque sorte qu'il ne prenne pas en compte les rayons gammas?
    Ils est si simple d'isoler le tube pour laisser passer, juste les gammas..... que faire pour les bétas sans gammas?
    A force de bouffer des conservateurs, on finira par plus pourrir dans le cercueil.
    KLOUG
    Re : détection seulement des rayons béta
    Pour les bêta d'énergie faible (comme le tritium ou le carbone-14) on utilise des compteurs à scintillation liquide.
    Mais ce n'est pas ce que vous recherchez.
    Un compteur à scintillation avec scintillateur plastique mince permet de mesurer des bêta d'énergie maximum supérieure à 200 keV sans être trop affecté par les gammas (pas d'alpha).
    Dans les notices techniques sont indiqués le taux de rémanence des gamma (influence des gamma sur la mesure).
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    tweeker747
    merci Kloug.. A oui, alors il faut quand meme du matos spécialisé, cela ne se passe pas avec un bout de scotch ou autre sur le tube de mon compteur..
    KLOUG
    Effectivement c'est un produit spécifique que nous utilisons dans la domaine professionnel.
    KLOUG
  1. [Biochimie] feuillets beta, helice beta plaques amyloides prions
    Par invitedc1bafe4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2012, 14h23
  2. Conversion rayons gammas en rayons X
    Par invite888abfd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2009, 00h32
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 28/12/2008, 12h20
  4. [Biologie Moléculaire] Différence entre Beta-D-Ribose et le Beta-D-Ribofuranose?
    Par invite28fd8248 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2008, 15h52
  5. charge après désintègration avec émission de rayons beta
    Par invite4b0e9d0b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2005, 08h35
