conducteur !!
conducteur !!
    invite524f82a6
    conducteur !!
    j'ai une petite confusion entre les conducteurs electrostatiques et les conducteur usuels (fil , métal ,...)
    merci pour vos reponses
    invite6dffde4c
    Re : conducteur !!
    Il n'y a pas de différence de principe. La seule différence pratique est que les courants concernés dans les expériences d'électrostatique sont très faibles avec des tensions élevées. Donc, même un mauvais conducteur (avec une résistance électrique élevée) suffit pour conduire les charges dans un temps raisonnable.
    Par contre, il ne suffira pas pour conduire le courant pour alimenter une lampe.
    Un exemple typique est le bois non traité, pour l'électrostatique c'est presque un bon conducteur. Pour l'électricité "courante" c'est un bon isolant.
    Au revoir.
    invite524f82a6
    Re : conducteur !!
    merci pour votre temps
    une autre chose svp on dit pour un conducteur électrostatique que ce dernier n est chargé qu au surface comment effectuer ceci ??
    une autre chose comment peut on chargé un objet a l aide d une différence de potentiel
    invite6dffde4c
    Re : conducteur !!
    Dans un conducteur chargé, toutes les charges en excès (par rapport à la neutralité) sont du même signe et elles se repoussent. Pour être au plus loin elles se placent à la surface.
    Vous chargez un objet en le mettant à un potentiel plus élevée que celui de la terre (celle sur laquelle on marche). Pour cela il suffit de brancher un des pôles de l'une source de tension à la terre et l'autre à l'objet isolé. Vous pouvez faire cela avec une pile, mais cela n'a rien de spectaculaire.
    Une autre façon est de frotter un objet avec un isolant avec les bonnes propriétés. Par exemple un pullover ou une peau de chat, ou le corps d'une femme (ou même d'un homme) avec un vêtement en synthétique. les deux se chargent et en les éloignant leur différence de potentiel augmente. Par fois on entend et ou on voit des petites étincelles.
    Au revoir.
    invite524f82a6
    Re : conducteur !!
  1. Conducteur : eau ou air ?
    Par invite51d55d97 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2010, 11h28
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 15/06/2008, 10h03
  3. conducteur
    Par inviteea4c7288 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 12h26
  4. conducteur???
    Par invite48699cb3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/12/2005, 23h05
  5. conducteur semi conducteur ds 1 reseau cristalin
    Par invite3092165b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 01h23
