Calculer la tension d'une bande élastique.
    invite37ad18be
    Bonjour à tous !
    Tout d'abord, veuillez m'excuser si je ne poste pas dans la bonne section mais j'ai trouvé celle-ci la mieux adaptée.
    J'aimerai calculer la tension d'une bande élastique que j'utilise à la musculation, je m'explique :
    Durant mes entrainements, j'utilise parfois des bandes élastiques pour travailler avec un poids qui est supérieur à mon "1 rep max", au développé couché par exemple, cela fonctionne comme ceci : http://i1.ytimg.com/vi/xe-yBbk_CEw/maxresdefault.jpg cependant, j'aimerai avoir une idée de la tension, et trouver de combien de kg me délestent ces bandes.
    J'ai de vagues souvenirs de ce que j'ai fait à l'école, concernant les calculs de déformations etc... mais c'est un peu loin et je n'arrive pas à résoudre le problème avec ce que je trouve sur internet comme ceci http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/...58349_2819.pdf
    Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ? Même une approximation serait suffisante.
    Merci.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calculer la tension d'une bande élastique.
    Je crains que ce ne soit pas le bon forum, celui de physique serait plus adapté. tu peux demander à un administrateur de déplacer ton sujet.
    Il faudra sans doute aussi que tu sois capable de tester tes bandes élastiques. Et dans ce cas, il est peut-être possible de mesurer directement ou indirectement ce que tu cherches.
    Attention, tes bandes élastiques ne se comportent pas comme un ressort idéal.
    invite37ad18be
    Merci de ta réponse.
    Je vais demander à un administrateur de déplacer le sujet.
    invite51d17075
    tu peux accrocher ta bande élastique verticalement et mesurer son élongation en fonction du lest.
    ( soit en simple, soit en double avec deux poids équivalents de chaque coté.)
    albanxiii
    J'utilise aussi des bandes élastiques de diverses résistances. Le plus simple et le plus fiable est de faire des mesures.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite37ad18be
    Merci pour vos réponses.
    @Albanxii : comment je peux procéder pour ces mesures ?
    invite51d17075
    je proposais plus haut:
    en attachant des poids différents à ta bande verticalement et en mesurant son élongation.
    obi76
    Déplacé en physique.
  1. Tension d'une ponceuse à Bande. Engrenages, PFS
    Par invitee5b30561 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2012, 10h49
  2. Tension de bande transporteuse
    Par inviteac7ea8b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2012, 19h34
  3. Calculer tension VCE ?
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/02/2010, 09h14
  4. Calculer la chute de tension
    Par invite5046340e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/09/2009, 14h04
  5. calculer la chute de tension d'une led
    Par invite2b5866fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 08h05
