J'ai besoin de votre aide sur ce TP. Merci d'avance pour votre aide.
Sol4*: f1 = 789 Hz
f2 = 1570hz
f3 = 2368 Hz
Do5*: f1= 1059 Hz
f2= 2128 Hz
f3= 3178 Hz
f4= 4238 Hz
f5= 5297 Hz
La4*: f1= 873 Hz
f2= 1746 Hz
f3= 2618 Hz
f4= 3491 Hz
Do4*: f1= 528 Hz
f2= 1056 Hz
f3= 1585 Hz
f4= 3491 Hz
f5= 2641 Hz
1) Comparer les fréquences des harmoniques du do grave (do4) et du do aigu (do5) d'une part, puis les fréquences des harmoniques du do4 et du sol4 d'autre part.
2) Comparer les fréquences des harmoniques du sol4 et du la4.
3) Expliquer la consonance de l'intervalle d'octave (do4/do5) d'une part*; puis la consonnance de l'intervalle dit de quinte*: do-sol. Expliquer la dissonance de l'intervalle sol4-la4.
Mes réponses*:
1) Les harmoniques du do5 sont deux fois plus grandes que celle du do4 et le sol 4 et do4 ont leur harmonique f2 (sol4) et f3 (do4) qui sont proches de différence de 7 Hz donc le sol4 et le do4 ont une harmonique en commun. L'écart des fréquences du sol4 est de 700 Hz et l'écart des fréquences du do4 est d'environ 500Hz.
2) Les harmoniques du sol4 et du la4 n'ont rien en commun les harmoniques du la4 sont toujours plus élevés que celle du sol4.
3) La consonance de l'intervalle do4/do5 c'est la similitude entre les harmoniques (2 fois plus élevé chez le do5 que chez le do4). La consonance du do-sol c'est le point commun qu'elle a entre 2 harmoniques (1 du do4 et 1 du sol 4. Puis la disonnance du sol4-do4 c'est quand il n'y a aucun point commun entre les deux notes.
