Compression d'un mélange d'air
    invite126c434c
    Bonsoir à tous, j'aimerais avoir une aide pour cet exercice car je n'arrive pas à comprendre :
    Soit un mélange V0=2L d'air (Pa=75cmHg) et de vapeur d'eau (Pe=6cmHg). On comprime isothermiquement (T=cte) ce mélange jusqu'à V=1L.
    Déterminer la pression finale.
    Donnée: pression de vapeur saturante de l'eau à la température de l'expérience de 50°C: P*=9cmHg.
    Je suis censée trouver 159cmHg.
    j'ai juste écrit :
    P*=nRT/V avec P* connu, T connu = 50+273K, R connu et V=1L
    donc n=P*V/RT
    merci de m'expliquer !
    invite6dffde4c
    Re : Compression d'un mélange d'air
    La première chose à faire est transformer les données en unités SI: m3, pascals, joules, et kelvins.
    Puis il faut savoir que la pression partielle de l'eau ne peut pas dépasser la pression de vapeur saturante à la température du gaz: tout ce qui dépasse se condense. Ce qui donne une pression finale plus faible que si une partie de l'eau ne se condensait pas.
    Au revoir.
    invite126c434c
    ok pour les transformations. mais pour la suite, je ne vois pas comment mettre en "équation" ce que vous avez écrit...
    invitec81e4905
    Valeur à t=0
    V0 = 2L = 0,002 Nm³
    n(total)= 0,002/22,4.10-3 = 0,089 mol/Nm³
    Pa=75cmHg=99.991 Pa
    Pe=6cmHg=7.999 Pa
    Valeur à t=i
    V=1L=0,001 Nm³
    n(i)/n(total) = p(i)/p(total) (loi de dalton)
    n(i) = 7.999/99.991 x 0,089= 0,0071 mol d'eau (sous phase gazeuse)
    Je suis bloqué, je pense qu'il faut utiliser :
    la pression total est égale à la somme des pressions partielles
    PV= cst
    Merci de nous aider
    invitec81e4905
    A V=2L
    n air =PV/RT= 99.991 x 0,002 / 8,31 x 323 = 0,074 mol
    n vapeur = 7.999 x 0,002 / 8,31 x 323 = 0,006 mol
    Ps vap = 9 cmHg = 12.000 Pa
    A V=1L
    P air = nRT/V = 0,074 x 8,31 x 323 / 0,001 = 198.625 Pa
    P vapeur = 0,006 x 8,31 x 323 / 0,001 = 16.104 Pa
    A Ps = 12000 Pa l'état gazeux et liquide sont en équilibre, Pvap>Ps nous conservons donc Ps pour la pression de vapeur
    P total = Pair + P s = 210.625 Pa = 158 cmHg
    CQFD
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 14/10/2011, 03h25
  2. Compression
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 15h17
  3. compression
    Par invited19ed77d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2007, 22h14
  4. Compression d'un gaz
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 22h14
  5. mélange d'acides-mélange de bases
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2006, 22h33
