biophysique :optique
    inviteffa8fe2e
    Bonjour tout le monde ,
    J'ai une petite question a propos de la puissance du dioptre cristallinien postérieur ..
    on sait que l'indice de réfraction du cristallin est de 1.42 et celui de l'humeur vitrée est de 1.337 donc la puissance est :
    Pi = (1.377-1.42)/-0.006=14D
    pouvez m'expliquer pourquoi on a mis -0.006 au lieu de 0.006 et dans quels cas on met le - ?
    VirGuke
    Re : biophysique :optique
    Si par puissance du dioptre on entend bien la même chose c'est juste que le rayon est une longueur algébrique.
    Si tu va comme la lumière du cristalin vers l'intérieur de l'oeil, la surface est concave donc R = -0.006 par convention, ton milieu 2 c'est l'humeur, le milieu 1 le cristalin donc (n2 - n1 ) / R = ...
    Bref de façon générale tu choisis un sens, tu regarde qui est 1 et 2 dans ce sens et si la surface est concave tu mets le -, si c'est convex c'est +
    inviteffa8fe2e
    Mais comment vais je savoir si la surface est convexe ou concave ?
    Dans le cas du dioptre cornéen ,lorsqu'on calcule la puissance on ne met pas le - : pi=(1,337-1.377)/0.0065=-6D
    Je ne comprends pas bien la différence..
    VirGuke
    Ben en gros tu considères l'interface depuis là où tu viens comme si c'était un miroir, donc air->cristallin tu vois un convexe comme ça ->( alors que cristallin->humeur tu vois un concave ->) .
    Inversement si tu considères un rayon sortant de l'oeil, humeur->cristallin tu verras un convexe )<- et cristallin->air tu verras un concave (<- . Et d'ailleurs tu inversera n1 et n2 donc le résultat sera le même.
    inviteffa8fe2e
    Merci beaucoup pour les explications
  1. [Exercice] Biophysique
    Par invitebe283c1b dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/10/2013, 18h54
  2. biophysique
    Par invite7601467f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2012, 11h05
  3. Biophysique
    Par invite01e3f9b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2010, 15h09
  4. question en biophysique ( optique: lentilles et oeil)
    Par invite7290ab57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/06/2009, 16h02
  5. Biophysique optique vision couleur
    Par invite7591132b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2008, 06h35
