Problème : position en fonction du temps
    invite78996680
    Rêvassant entre deux révisions, je réfléchissais tout à l'heure aux mouvements de particules dans les champs non-uniformes et je suis tombé sur un sacré casse-tête auquel je n'ai pas su trouver de réponse :
    Imaginez une petite sphère métallique uniformément chargée ( Q = 5 µC, m = 1 kg ) de rayon 5 cm attachée sur un plan afin de la garder fixe.
    On place une seconde sphère identique mais de charge opposée à 2 mètres de la première. On la lâche.
    Toutes les autres forces (gravitation, frottement,... sont supposée négligeables).
    Après combien de temps le choc aura-t-il lieu ?
    Ce problème semble enfantin, et pourtant, il est assez ardu.
    On sait calculer facilement l'accélération de la sphère en fonction de la distance.
    Mais pour résoudre le problème on a besoin de calculer son accélération en fonction du temps.
    Je sais qu'il est possible de trouver la solution par itérations successive, mais j'aimerais pouvoir trouver une formule !
    Merci beaucoup pour votre aide et votre génie !
    invite6dffde4c
    Re : Problème : position en fonction du temps
    Le problème n'a pas de solution analytique dans tous les cas. Mais dans le vôtre oui.
    Vous trouverez le calcul dans le bas de la page 1-3 et le haut de 1-4 de ce fascicule (7Mo):
    http://www.sendspace.com/file/ttrwye Cliquez sur: Click here to download from freespace.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    Correction:
    Il n'est pas sur que dans votre cas la solution analytique soit possible. La seconde intégrale n'est pas très sympathique.
  1. Position des Planètes en temps réel
    Par invitebb3ef180 dans le forum Archives
    Dernier message: 05/06/2013, 11h46
  2. [Projet] Enregistrer position dans le temps
    Par invited7f7ca8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2011, 13h46
  3. Octave - Graphique en fonction de l'heure - Problème de pas temps de temps
    Par invitecab2dd19 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/04/2011, 17h23
  4. Temps de rencontre et position de croisement
    Par inviteac2ecdfa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2008, 15h53
  5. Position d'une planete en fonction du temps
    Par invite890ff058 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2005, 12h07
