pression dans un bac
    invite4c80defd
    je suis en train de faire un exo dans lequel il faut manipuler des pressions dans un bac
    voici le schéma de l'exo.
    Nom : gdpr.PNG
Affichages : 126
Taille : 5,7 Ko
    on a un bac dans lequel il règne une pression relative P'.
    le but de l'exo est de calculer le débit de l'installation. Il faut pour cela calculer une vitesse (en B par exemple).
    Dans la correction, on me dit, une fois que l'on a appliqué la loi de Bernouilli, que P(B)-P(A)=P', mais comment est-ce possible ?
    car cela voudrait dire que P(B)=0 car P(A)=P'....
    merci de votre aide.
    invite4c80defd
    Re : pression dans un bac
    Je me suis dis que puisque le point est au fond du bac, le fluide et P' exercent une pression sur ce point ...
    est-ce erroné de penser cela ?
    invite6dffde4c
    Appliquez l'équation de Bernoulli en tenant compte que le débit est le même en haut du réservoir que dans le tuyau de sortie et que les vitesses auront "un rapport" avec les sections.
    Au revoir.
    VirGuke
    Ton point n'est pas bien placé c'est pour ça que ça paraît bizarre (et d'ailleurs c'est pas franchement correct), place le point B dans le tuyau de sortie et ça marchera mieux...
    invite4c80defd
    ok merci, j'ai corrigé mon schéma.
    malheureusement, je ne parviens à simplifier cette histoire car je me trouve toujours avec P(A)-P(B), ( ou P'-P(B) )
    et mon P(B) ne se simplifie pas dans les calculs.
    Il faudrait donc que je puisse l'éliminer moi-même, mais pour quelle raison ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Au lieu d'essayer de copier le corrigé (qui n'est peut-être pas parfait), pourquoi n'essayez-vous pas de résoudre le problème par vous même ?
    Fermez le corrigé et écrivez l'équation de Berboulli, pour A et B.
    invite4c80defd
    oui je l'ai fait (feuille blanche , crayon de papier ...je vous communique la Pj si besoin ainsi que le corrigé, vous verrez que je ne recopie pas...).
    Seulement, quand j'écris cette équation, la vitesse en A est négligée: on l'enlève , P(A) devient P'.
    Appelons h la hauteur du fluide, alors, ZA-ZB=h.
    il reste alors les deux termes en pressions, h, et la vitesse en B (ce que l'on cherche).
    maintenant, que faire ?
    invite6dffde4c
    Re.
    La vitesse de sortie dépend de la pression à la sortie du tuyau. C'est probablement la pression atmosphérique.
    Pour vérifier ce que vous faites, remplacez la zone de gaz à la pression P' par une hauteur d'eau équivalente (et ouverte en haut). Vous aurez alors la vitesse de sortie d'un réservoir d'une hauteur connue.
    Bernoulli vous dit que la vitesse de sortie est la même que celle d'un corps qui tomberait de la même hauteur.
    Négliger la vitesse du point A correspond à avoir un réservoir très large. C'est habituel (mais pas toujours valable).
    invite4c80defd
    ok merci je vais essayer avec ce que vous m'avez dit.
    j'ai une petite question qui n'a pas grand chose à voir et pour laquelle j'ai un doute
    ma question est bete:
    j'ai un débit au carré (pour les graphes) exprimé en litres par secondes, et je voudrais le mettre en metre cube par secondes, je fais comme si j'avais des litres par secondes (pas au carré) à passer en metre cube par secondes, ou si je dois tenir compte du carré ?
    j'ai l'air bete avec cette question , mais elle me fais douter...
    invite8f7acfda
    salut,
    pour le calcul du debit de l'installation on va procéder comme suit :
    1) debit=vitesse*section (vitesse inconnue!!)
    2) relation de Bernoulli entre le point A et le point B (attention vitesse en A est nulle et la pression en B= Pa+(ro*g*z))
    et voila t aura tous tes inconnus
    invite8f7acfda
    j ai comis une petite erreur concernant la presion de sorite ,si le reservoir est ouvert alors p= Patm
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Isis-mirka Voir le message
    Pour votre conversion, ajoutez un 1 devant chaque unité, et faites la conversion:
    Au revoir.
    invite4c80defd
    ok merci beaucoup à tous !
    exo résolu !
    Bonne journée.
  1. pression dans l'eau
    Par invite9b58c7fa dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2013, 19h19
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 24/02/2013, 19h20
  3. Pression dans la mer
    Par invite48ca7510 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2012, 16h39
  4. pression d'un gaz dans de l'eau
    Par invitea24a40be dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2009, 20h55
  5. Pression dans un écoulement
    Par invite944ba20c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2005, 17h59
