Tube alu et résistance
    invitee40517c1
    Je souhaiterais construire des étagères en tube aluminium carré.
    Les étagère seront en tube carré 20x20 épaisseur 1.5 mm, assemblés avec des embout d'assemblage en Polyamide renforcé nylon, et auront 4 étages ( dont celle du bas sera libre). Chaque étage devra supporté environ 100 kg pour une longueur de tube de 95 cm (le poids sera répartie sur les deux barres avant et arrieres).
    Ma question, est, est ce que pour cette section et cette longueur, la resistance des barres aluminium sera suffisante pour supporter ce poids de 100 kg (charge répartie sur toute la longueur).
    Merci et n'hésitez pas si vous avez des précisions a demander.
    invitecaafce96
    Re : Tube alu et résistance
    Si une personne veut se lancer dans ce calcul, elle va vous demander un schéma coté ( par exemple, on ne connaît pas la largeur des étagères ),
    et surtout la qualité de " l'aluminium" qui, évidemment n'est pas de l'aluminium pur, mais un alliage dont les caractéristiques mécaniques peuvent varier énormément .
    Jaunin
    Bonjour, Catmandou,
    Penseriez-vous à quelqu'un en particulier?
    Oui, pour le croquis, la hauteur total, comment sont ces embouts d'assemblage en polyamide, etc.
    Jaunin__
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Catmandou,
    Jaunin__
    Bonjour Jaunin,
    Oui, bien sûr , mais je ne voulais pas vous citer ... Juste préparer le problème !
    invitee40517c1
    Et merci pour vos réponse.
    Pour la profondeur, ce sera au total 30 cm, avec une hauteur totale de 1.65 cm.
    Je compte en fait fabriquer une batterie pour aquariums de 4 x 95 cm de large.
    Les embouts sont ceux ci ; http://www.pevn-boutique.com/produit...e-2020-73.html
    Et les tubes ceux ci: http://www.pevn-boutique.com/produit...-15mm-240.html
    Mais malheureusement je ne connait la nature exact de l'alliage.
    Jaunin
    Bonjour, Catmandou,
    J'ai fait une petite recherche pour ce genre de tube, je trouve de " l'aluminium" 6060, soit de l'Aludal-043 ou Aludur-531.F24, que je suppose sans traitement spécial, juste recuit, ce qui nous donne un Rp 0.2 de 30-70 [N/mm^2]
    Soit E=>69500[MPa]
    Soit G=>26100[MPa]
    Soit v=>0.33[-]
    Jaunin__
  1. résistance d'un chassis en tube alu
    Par invitef1afb126 dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/10/2010, 21h14
  2. résistance de potence en tube inox
    Par invite101918f2 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/06/2009, 17h06
  3. Resistance mécanique d'un tube d'aluminium
    Par invite005fc354 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 15h43
  4. résistance tube
    Par invite9a52c305 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2008, 23h45
  5. resistance tube acier
    Par invite29963014 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2008, 07h45
